广汽埃安AION S系统升级有什么用还越来越差
发表于 2021-11-23 07:13
广汽埃安AION S这款车在厂家在未告知本人允许的情况下,通过后台OTA升级电池管理系统(BMS),导致人为降低汽车动力电池可用容量,有车友表示经广大车主测试,从0——100%,算上充电损耗只能充进约50KW电量,同时将汽车输出功率限制在不超过60%(之前油门踩到底可以达到90%以上),宣称135KW功率的电机,实际最大输出功率不到70KW。广汽埃安这种偷偷OTA升级的方式导致客户购买的资产缩水(购买时是按照510KM续航,现在大部分人只能跑不到400KM;58.8KWh的电量只能用不到50KWh,这种情况完全达不到公开宣传和工信部备案的技术指标。这样的问题在车质网上已经有不少车友反馈同样的情况,“1,官方标准510公里,以前正常能跑470左右,现在充满电出来跑2公里从510掉到485左右,夏天开空调最多只能跑到350左右,不开跑400左右,比之前少几十公里,严重被锁电。2,以前快充能达到150a左右,现在最多120a,而且越充越慢,电流低时只有几十安。3,输出功率大不如前,大约只有以前的一半。”车辆使用没有多久,关于核心的动力电池以及充电遇到问题,所以耐久性还是不如燃油车,购买新能源汽车后悔了。
