本田飞度喷油嘴故障 厂家配件质量缺陷多
发表于 2021-11-26 12:53
本车在购入不久就频繁出现发动机故障灯亮,车辆在启动、踩油门和怠速过程中抖动,4S店一直以洗节气门处理消除故障代码处理,未告知检查结论或零部件问题。因我购车至今一直在4S店保养,并按要求添加燃油清洁剂和接受油路清洗,油品也一直使用中石化的油,直到近两年车辆明显提速无力,车辆抖动加剧,经常亮发动机故障灯,直到清洗节气门也无法解决,今年在高速公路行驶过程中突然从120公里/时瞬间降低并限速至60迈,发动机故障灯闪烁,在车流中差点发生严重交通事故,且同样严重威胁人身安全的故障已发生两次,已经忍无可忍。我要求4S店检查车辆后,电脑检测显示故障记录为多缸缺火,店方确认是车辆喷油嘴故障导致。我在网上搜索发现三代飞度早期批次车辆存在这个通病,和 vtc 作动器及启动机一样,由于零件设计缺陷导致,本田总部有发布过文件,且其他国家本田都针对有问题的飞度进行了零件免费更换,并且该零件因此更新了,原车喷油嘴16010-5R1-305更新后的零件号为16010-5R1-315。本田官方文件现已公开,网上均可查询到。
发表于 2021-11-26 18:16
发表于 2021-11-26 18:23
飞度这款车的质量确实不怎么样,而且故障也比较多。都是通病,就是起动机和vtc执行器都是非常多的投诉。
发表于 2023-10-03 21:03
同样的毛病,厂家后来怎么解决的
