为何日系车一直敢用0w-20的机油 难道不怕拉缸么?
发表于 2021-12-07 10:32
汽车机油一直素有发动机血液之称,我们都知道,大多数汽车都使用5W-40和5w-30的机油,但是很多日系车则使用0w-20的机油,甚至一些车型会使用0W-16的机油。那为什么日系车的机油标号都这么低呢,它是怎样做到的。
其实,日系车使用0w-20的机油完全是取决于发动机的构造和发动机工作情况来决定的,因为日系车的功率基本上都是普遍偏小的,对于发动机的机油粘度的要求并没有那么高,同时加上零部件的配合间隙越来越小,零件之间的精度和光度高,这样发动机对机油流动性上面就有更好的要求,而如果使用了粘度高的机油,就会导致发动机运行阻力增大,油耗增加,同时发动机的噪音也会变得更大,所以,这时候发动机只能使用低粘度机油。
还有,低粘度的机油大部分都配有摩敌克(MOLYDTC)减摩剂,在机油使用上面增加了化学的油膜层,同时通过机油的物理油膜厚度(粘度)来保护发动机,这样一来,虽然机油黏度低,但是它不会对发动机的性能产生影响。
总之,日系车的发动机调教一般转速不高,动力不强,工作时需要的温度也不是特别高。而且日系车追求燃油经济性,所以大部分日系车的发动机使用0w-20机油足以,同样的,日系车也有一些高性能的发动机,但是那些发动机和其它发动机一样,0w-20是完全不能满足性能所需的。
下一主题:硬派与豪华的结合体 坦克500值得买吗?
