广汽三菱欧蓝德变速箱磨损导致顿挫抖动
发表于 2022-04-01 11:47
车辆在18年购车,20年出现车辆换挡顿挫,到天津4s店进行检查,检查无故障建议更换变速箱油,已按照标准更换,但故障并未解除!22年1月车辆出现故障码,行驶抖动,严重顿挫不能换挡故障。因4S店已经撤网,所以选择其他店进行检测,经过拆解检查发现,变速箱电脑数据异常,变速箱油有大量金属颗粒,且有很多类似绒绒的杂质,属于变速箱异常磨损!但是4S店与厂家沟通拒绝更换新的变速箱,只给返厂维修!鉴于车在两年时就出现故障且按时在4s店做保养,对于厂家的这种态度不能接受,在网上搜索有很多车辆出现变速箱故障,所以坚决不同意维修。日系CVT的变速箱一直都存在很多问题,难道厂家不清楚吗?
发表于 2022-04-01 12:31
发表于 2022-04-01 12:48
现在很多车企的变速箱都会出现这种故障,不知道厂家能不能彻底解决。应该对后期成产的车型要改进了。要不怎么能有用车保证呢。
发表于 2022-04-01 13:13
发表于 2022-04-02 10:26
广汽三菱欧蓝德变速箱顿挫抖动的情况也是挺影响使用的,看来在做工方面还是不行,尽快找厂家处理吧
发表于 2022-04-13 18:36
变速箱真的拉。
发表于 2022-04-13 18:37
投诉后,厂家出方案了吗?
发表于 2022-06-22 23:44
三菱欧蓝德变速箱真不行,厂家牛逼质保期内拒保!!!
欧蓝德才行驶22000公里变速箱出问题,去4s店维修拒保,当初承诺5年或10万公里三包,现在2万多公里变速箱就发生故障,去4s店找厂家维修拒三包,要自费理由是:没换变速箱油。2万公里我在4s店已保养了5次并没有人提醒说要更换变速箱油,现在变速箱出故障了,说没在2年或4万公里时换变速箱油。太坑了,希望大家以后买车不要踩坑,这种厂家不守承诺。广汽欧蓝德变速箱质量在所有车中是最差的,新车经常还因变速箱问题大批量召回。
下一主题:三菱欧蓝德减震器螺栓车门座椅靠背都生锈了
上一主题:三菱欧蓝德质保期内全程4S店保养 50000公里发动机拉缸
