上汽大通MAXUS T70发动机故障 厂家查不出问题不给退换
发表于 2021-05-10 11:28
新车不到3000公里就发现高速50公里就整车发抖,在4S店修车试车到5000公里左右检查不出故障在那里,厂家给用户说检查不出问题不给退和换,霸王条款。我问一下各位车友从2756公里修车试车列5100公里,同一个故障有没有超过5次维修记录,检查不出故障出在那里不是4S店的问题是用户问题,2021年最好笑的笑话。同一个故障刷系统三次,更换水泵一次,更换喷油嘴一次,处理刹车ABS一次,处理线路搭铁一次,这是我知道的,现在发动机加油就发嗡嗡的声音,废气还有机油,一个新车就这样报废了,4S店给用户说上汽兀发动机就是这个样子
下一主题:
