玻璃水有什么作用会有哪些类型?
发表于 2022-05-18 18:00
    现如今汽车越来越普及,而对车主而言,对汽车的认识也是越来越深入。比如说在汽车保养这一块,基本上就是一笔固定的开支,像换机油、换刹车片、换玻璃水、防冻液等等,这些都是必不可少的。就拿换机油来说,很多车主一般都会在5000公里换一次机油,而且绝大多数汽车4s店以及老师傅们都建议车主5000公里就要及时更换机油。其实这种说法并不准确,因为换机油的里程数还要根据所加机油的种类以及行驶路况,甚至车况来决定,并不能笼统说成5000公里就要换一次机油。如果换早了那还是比较亏的,加晚了的话,对车子也会有较大的损害。
    除了换机油外,还有一点车主们也是容易犯错的,那就是汽车玻璃水能不能自己动手加?这个答案其实是肯定的,玻璃水完全可以由车主自己加,并不需要专门到4s店去。不过,很多车主会长期选择用自来水代替玻璃水,那这种做法对吗?玻璃水用完了,可以自己动手加吗?很多人都搞错了!
    首先,我们从玻璃水的作用来说起。其实玻璃水不仅仅只是用来清洁前挡风玻璃,还有其他几个非常重要的作用,比如润滑、防雾、防冻、抗静电等,这些都是自来水所不具备的,如果长期使用自来水代替的话,那对挡风玻璃的损伤是非常大的。就拿抗静电来说,经过玻璃水擦拭的挡风玻璃一般不容易产生静电,这样的话就会减少灰尘吸附在挡风玻璃上,从而影响车主的行车视野。此外,润滑也是非常重要。由于汽车雨刮器常年使用不更换,就会导致雨刮条出现磨损,容易将玻璃刮花,如果用玻璃水润滑的话情况会好不少。
    此外,玻璃水的类型大家应该也要有所掌握,在当前汽车用品市场中,大致有两种玻璃水比较常见。一种是加了中性清洗液并且还添加了除虫胶等特有成分。这种玻璃水能够比较快速去除玻璃上的污渍,并且还能防止蚊虫在玻璃上逗留。还有一种则在北方地区比较常见,那就是加了特效防冻剂的玻璃水,这种玻璃水能保证在零下40度都不会结冰,非常适合我国北方地区的车主使用。
    当然,车主朋友们在加玻璃水的时候也要稍微注意一点,那就是不要加错了位置。一般来说绝,大多数车型加玻璃水的盖子都是蓝色的,也有少数车型是其他颜色或者位置也不一样。但车主们只要记住,加玻璃水上的盖子有一个挡风玻璃的标识,那样就肯定不会有问题了。
发表于 2022-05-19 10:45
很多人习惯用自来水或者蒸馏水代替玻璃水,其实这样做是不对的
