雨天这样开车非常危险
发表于 2022-06-15 10:07
降雨后由于道路湿滑,车辆轮胎与地面附着力会降低,车辆制动距离增大。同时,加上视线受影响等因素,如果在行车过程中驾驶人稍有不慎,引发车辆失控侧滑、追尾等事故的风险会增大,尤其在高速公路、桥梁、下坡等路段,车辆在高速行驶的状态下,更易发生“水滑”现象。其中有一个案例就是一位驾驶员在高速上行驶时,因车速过快,在经过一处有水的路面时,车辆忽然打滑失控,猛烈撞上中央护栏,随即被甩出几十米并旋转一圈,最后停在了快车道上。事故导致车辆受损严重,还好驾驶员配备了安全带,未受伤。
所以在雨天驾车时,控制车速是关键,由于轮胎与地面附着力下降,因此要降低车速,以提高对车辆的操控性,为自己留有足够反应时间以保证在转弯、上下坡或紧急情况下,可以进行安全操作或制动。
还有一点就是要保证足够的视野,下雨时能见度降低,驾驶人需及时打开雨刷器,同时根据雨量的大小调整雨刷速度,保持视线清晰。在这里我要告诉大家一个方法,在能见度小于200米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯;在能见度小于100米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,这样能最大限度保证你的安全。
