宝马X3刹车分泵不回弹导致刹车盘异常磨损
发表于 2021-12-01 12:43
车辆问题是右前轮刹车分泵故障导致,刹车异响。经检查是刹车分泵不回弹一直刹车,导致刹车片磨损引起磨坏刹车盘。经和4s店多次沟通都只能保修刹车分泵和刹车盘,刹车片要自费更换。我左前轮磨损完全正常还不用更换刹车片,一换就要两个轮子一起更换。这是保修配件故障导致的连带故障理应一起保修而不是车主自费,虽然刹车片是易损耗零配件,故障是有因果关系的,没有不回弹的故障刹车片也不会磨损的这么快,要求免费更换刹车片不过分吧!
发表于 2021-12-01 13:09
发表于 2021-12-01 13:43
这正常,因为刹车薄了,活塞退出来有刹车粉落上去,给你换刹车片的人没有给你清洗分泵,你应该找他
发表于 2021-12-01 15:07
发表于 2021-12-01 16:18
刹车泵问题是典型的产品缺陷,目前让车主自己承担的做法实在不应该,谁投诉谁解决的态度厂家应该改改了。
发表于 2021-12-02 08:15
这就是在钻政策的空子,刹车系统的问题按说应该会召回,现在只能先投诉解决了,如果只跟4s店沟通应该不会有结果。
发表于 2021-12-02 08:18
刹车泵有问题了吧,这个问题必须检查清楚,刹车直接影响安全,可不能儿戏,直接登记投诉让厂家过来和你沟通吧
发表于 2021-12-02 08:23
发表于 2021-12-02 08:24
发表于 2021-12-02 10:08
宝马x3刹车片磨损的情况还是很严重的,看见好多人反馈过了,厂家一直没处理,希望能给用户尽快的处理一下
下一主题:宝马X3车机死机难道是共性问题?
上一主题:宝马X3排气管被积水冻住了
