高温来袭 车内这些西季节你要注意
发表于 2022-06-17 10:13
六月七月,可以说是一年中最热的时候,尤其是我们的汽车,经过长时间暴晒后,车内会达到四五十度的气温,就跟蒸笼一样,为了保证我们用车安全,这些细节你一定要注意。
首先,我们要保持清醒。行车中,若感到困倦、烦躁、应及时停车,适当休息,待头脑清醒后再继续开车。其次就是要防止车辆内部自然,对于一些年龄较大的汽车来说,高、低压线路是否短路或老化,插头是否松动,蓄电池是否正常是我们最常见的问题,所以每年高温来临之前,最好检查一下,尤其是上了年纪的老车。还有就是,一定要把车内的打火机拿走,这东西就像一个小型的炸弹。因为气体打火机盛装的液态丁烷遇到高温会爆炸,还有就是香水,这东西也非常容易爆炸。
在驾驶方面,我们千万不要图凉快就穿拖鞋开车,因为这样非常容易酿成事故。还有就是我们的墨镜不要颜色太深,因为这样的话会有视觉差,这种视觉延迟会造成速度感觉失真,相当于增加急刹车距离。还有就是,夏日行驶过程中,如果发现水温表的指针快接近红线,就应该尽快降低车速,把汽车开到阴凉的地方停下。为避免对发动机造成损伤,停车后不要马上熄火,而应该让发动机先怠速运转一段时间。如果水温还是降不下来,就应将车熄火,检查发动机的冷却液。
