刚拿驾照或刚买新车?这些汽车常识不懂就损失大了!
发表于 2022-08-04 10:16
本期是小白科普贴,意在为刚拿驾照准备买车或者刚买新车的小白朋友避避坑,了解一些汽车常识和小知识,不仅能闭坑,少花钱,而且能更好的养护爱车。
1、 水箱加的是冷冻液
大家都说水箱,但不要误会,汽车水箱里加的不是水,而是防冻液。但为啥不能用自来水代替呢那是因为汽车的水箱需要负责散热降温,但自来水容易沸腾,里面还有很多的物质,容易生成锈迹,而防冻液可以降温,控制温度,还有一定的清洁作用。另外,在冬天车里面要是自来水,很可能出现被冻坏的情况,但防冻液在零下40多度都不会有问题。
2、 排气管道冒不同颜色的烟都是啥原因
如果冒的是白烟,那恭喜你,没啥问题。主要是燃油没有充分燃烧就从排气管排出,形成了乳白色的烟,这个现象在冬季比较常见,因为温度低造成燃油雾化不良,一般在启动热车,温度上升后就会消失。如果冒的蓝色的烟,那得抓紧去4S检查了,冒蓝烟说明车子大概率在烧机油,一方面可能是因为机油加多了,进入了气缸内,另一方面可能是因为气缸壁和活塞之间间隙过大,机油进入了气缸,最好去4S店检查发动机,及时维修。如果冒的是黑烟,而且长时间冒黑烟,马上去4S店里检查修理,可能是空气滤清器堵塞、喷油器有故障雾化不良、氧传感器故障、进气系统有漏气、火花塞跳火等原因,需要去修理,该更换的要更换。
3、 更换前风挡玻璃后,最好过24小时再驾驶上路
前、后风挡玻璃是靠专业玻璃胶固定到车身上的,而玻璃胶根据不同的品质和季节因素,一般完全干透的周期为一到三天,如果胶水不够干,它会容易使挡风玻璃从车里飞出去。更换后玻璃后过24小时再驾驶上路,且三天内行驶时不能开窗,防止后风挡玻璃因兜风而出现移位现象。
下一主题:防撞梁从结构上说有哪些种类有没有差异性?
上一主题:越野车在保养维护方面应该注意些什么?
