更换新刹车片后 这些小事儿你要注意
发表于 2022-08-23 09:21
刹车系统对于汽车来说起到了关键作用,关乎着我们的行车安全,对于刹车片的保养,我们同样不可忽略。通常情况下,刹车片一般每5000公里检查一次,如果发现摩擦块损耗不足1毫米时就需要更换了。(一般来说3-4万公里更换一次)。而且新换的刹车片也需要经过一定的磨合期,才能有效最大的发挥它的刹车作用。
更换完毕后,刹车片也需要进行磨合。刹车片和刹车盘在使用一段时间后会出现磨损,当磨损到达极限时,需要对其进行更换处理。换上新的刹车片后,刹车片与刹车盘上的接触面未能达到最佳的接触,影响制动性能,就会出现的所谓“刹不住”的情况了。因此,换了新的刹车片需要磨合一下,使刹车片和刹车盘之间的接触面积增大,更好的起到制动效果。通常情况下,新的刹车片需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,因此,建议,刚换新刹车片的车辆须谨慎行驶。正常行驶条件下,每行驶5000公里应该对刹车片进行一次检查。
磨合时,我们可以把车子加速到100公里/小时,轻踩刹车以中等力量制动使车速降至大约10-20公里/小时速度,松开刹车行驶几公里使刹车片、片温度稍微冷却一下。反复几次,差不多就磨合好了。本次的小知识就介绍的这里了,下次还有别的小知识分享给大家。
下一主题:皮实耐用的波罗乃兹 一代人不可磨灭的记忆
