哈弗F7新车ACC模块歪斜 拆开后竟少一颗固定螺丝
发表于 2022-10-11 16:34
我十月底提的车 提车的时候由于是在车库里面有点黑 没有注意前面acc模块是歪的 开始以为是正常的 我去售后处理后备箱异响的时候 看到同系其他车有这个功能的都是正的 然后刚开始给售后说的时候 给我说只要不报故障就是正常的 然后解决异响的时候我问了另外的一个师傅 他说肯定是不正常的 然后就给我说拆前杠 拆开以后真的吓我一跳 前面固定acc模块的螺丝竟然有一颗都没上 还有一颗竟然是没有紧固的 也就是说这么重要的一个东西就一颗螺丝固定 我是老司机了 这个功能我还没用 要是用的过程中出现安全问题 谁来负这个责任 前一个车是长安cs75 由于是手动挡才考虑买新车 3年一点问题都没出过 这个新车就各种异响 然后竟然还出现这样的问题 我想请问厂家这个没有上螺丝是怎么出厂的?这样的态度 是不是也过于疏忽 我说真的买完这个车后 很失望也很后悔 真的很闹心 如果有考虑这个车型的 还是好好想想吧!在哈弗智家app上面发帖直接给我限流
下一主题:哈弗F7四个轮胎胎压监测误报警
上一主题:哈弗F7前挡玻璃夹层有气泡
