博越PRO出现拖挡发动机抖共振等问题
发表于 2021-12-23 20:58
本人与2020年1月20购买一辆20款1.8T博越PRO,在2021年5月份,行驶了16000公里时,出现起步时耸挡,匀速行驶时再加速拖挡发动机无力抖动共振,多次去4S店检查,最后厂家发了一套变速箱程序,重新调教后耸挡的问题没有了。可是加速无力抖动以及共振,还是没有解决。
在第一次检修耸挡问题时,通过更换燃油滤清器及火花塞看看能不能解决,在换火花塞时发现第3个气缸的火花塞有渗机油现象,当初4S店给的说法是,出厂时可能火花塞没扭紧,让再开一段时间看看。经过重新厂家发来的变速箱程序后耸挡的问题没有了,可是发动机转速低挡位高,加速时无力抖动共振的现象还是有,在前段时间在厂家和4S店的建议下,清晰进气门积碳时,拆开来火花塞发现发动机第3个缸的火花塞还有渗油现象。而且拖挡的问题也一直没找到问题,换了机脚架,爆震传感器还是没解决。也不知道是哪的问题?
上一主题:博越油箱护板简配为什么分批次不同?
