开自动挡的车 一定要注意这几种行为
发表于 2019-03-25 13:52
在我们日常生活中开车,难免有一些小毛病,有一些不好的习惯,但是你知道吗?有的习惯真的很毁车,为了你爱车的安全还是赶紧了解一下吧!
一、不关空调直接熄火!
夏天到了,开车的朋友都会很喜欢开着空调开车,等到停车的时候,直接熄火。但是你知道吗,这种行为真的很毁车。
因为你直接不关空调直接熄火,可能导致车辆在下一次重新启动的时候,其发动机部分会承载着更多负荷来启动,最终这样的超负荷会使得车子发动机结构受到直接的影响和损耗。时间长了,汽车内零件耐久度降低就会降低车的使用寿命!
二、空挡滑行!
空挡滑行的危害大家都知道,就连驾校都教育我们不要空挡滑行,但是还有一部分司机因为节省油耗空挡滑行,因为具体空挡滑行会造成什么危害没有人知道,今天就为大家科普一下!
首先空挡滑行的威胁就是需要制动时增大刹车系统的负担,这个时候,如果突然有下坡路,或者是紧急事故,汽车的刹车系统就很有可能失灵造成不可挽回的危害!
另外,因为空挡滑行的时候,车速和发动机的转速不匹配,这样就会造成变速箱内的油压不足,导致自动变速箱内的摩擦片损坏,最终导致汽车的变速箱出现故障!
再一个是大家以为的空挡滑行会省油,我个人认为省的油可以忽略不计,现在的电喷车,带档和不带档在滑行时都是不费油的,但是有一点,所谓的不费油具体是怎么一个度?根本可以忽略不计,而带来的后果却是不可估计的。
所以说空挡滑行真的是弊大于利,希望引起大家的警醒!
三、等红灯的时候不要挂P挡!
在车子等红灯的时候千万不要挂P挡,因为一旦汽车的后方追尾,就会造成变速箱的损坏。因为自动挡汽车挂入P档都是通过一个卡子扣住齿轮的,当发生追尾的时候其产生的动力,会把变速箱卡坏,如果变速箱坏了的大家是知道后果的,有的好车换个变速箱的钱再加点钱就可以再买一款新车了!
所以即使你只是轻微的坏,但是变速箱是不在保修范围的,一个变速箱的价格在9万左右你可以自己感受一下啦!
那么,我们在等红灯的时候应该怎么挂挡那?等红绿灯的时候好最科学的方法就是挂入N档拉手刹,因为变速箱在设计的时候会默认N档,当车身前进动力消失发动机功率遍低,即达到驻动效果。所以短时间内停车挂N档还有省油的效果哦!
另外一个,我们短时间内等红灯或是停车的时候,也可以直接踩刹车,不用再去挂D挡。
四、车没有停稳就挂P挡!
在汽车还没有挺稳的时候就直接把挡杆推入P挡,会对变速箱的齿轮损坏特别严重。因为P档有驻车齿轮和驻车棘爪,驻车棘爪头部有斜面,当驻车齿轮转速比较高的时候,驻车棘爪会在进入齿轮的过程在被弹出。另外驻车棘爪有弹簧机构,即使手柄推到P档,棘爪也进不了齿轮中,从而导致变速箱内的齿轮损坏!
上一主题:为什么要贴隐形车衣?原来是这个原因
