直线行驶的秘密 这些技巧你必须要学会
发表于 2017-04-24 10:11
开车走直线太难了
总是动不动就往别的地方偏
车子要是能按照我的意念走就好了
(你说什么?你想得太多了吧?)
让车子走直线的一大先决条件在于调整方向盘
如果你都不知道怎么对待方向盘
那么你绝对的会挂掉了
很多学员说方向盘绝对的不能动
why?谁告诉你的
行驶过程中,如果不去调整方向盘
你以为车子会一直卡在一个方位不动吗
(车子也是有脾气的好吗)
那么这会儿又该有人问我了
我调了方向盘啊,可还是跑偏
既然如此,直线行驶技巧你看不看
好啦,小编不是那种藏着掖着的人
直线行驶通关技巧,拿去
直线行驶的考核要求
保证跟车安全速度和安全距离,了解车辆行驶速度、注意观察路面状况,采取相应措施。不能有左右摆动、方向不稳的现象。
直线行驶的技巧
观察交通情况,要经常观察内外后视镜,视线不能离开行驶方向超过2秒,时刻观察前后车况,跟车距离,车道路况,时刻准备减速慢行和避让行人;
行驶时,注意车身两边到路边变线的距离,可以将分道线作为参照物,让车的左下角对正这条线,发现偏离时及时调整,马路牙子也可以作为参照物;
根据交通实际状况,适时控制车速。如遇前车制动,车距过短,路面障碍的时候,要采取减速措施;如遇前车提速,车距过大,路况较好时应主动跟上;
不论车速高低都要保持直线行驶,控制车辆在车内道行驶,考生要扶稳方向盘,适当修正行驶路线,尽量少的转动方向盘,眼睛注视前方80-100米处;
转弯时要提前观察路况,保证能顺利完成直线行驶。如遇有情况,要做好应对准备,挡位保持在3挡,稍微压点刹车,否则减挡转弯后马上直线行驶又要加挡会手忙脚乱而顺不正车身。
以上就是直角转弯的技巧
下面小海再给大家解答一些学员们提出的问题
也许对你有用哦
小编解答
学员:方向盘明明就没有动,刚踩油门,时速还没到35km/h,教练就说不稳,挂了。
小编:还是那个问题,直线行驶中,并不是你方向盘不动车子就会一直前行,评判标准也不是评判你有没有动方向盘,而是要车跟路两边的分界线保持相等距离,微调方向盘是必须的。
学员:怎么保证方向盘稳定啊,每次即使小幅度动,他都会跑偏。
小编:双手扶方向盘时,不要像抓着自行车把一样用力,两手一左一右,九点十五的角度,轻轻握住方向盘就好,不要用力抓。
学员:直线行驶,一直调整不好,怎么办,好怕考试因为这个挂掉。
小编:调整好心态是关键,没有过不去的坎儿,科目二都过了,你害怕科目三干什么。
怎么样?是不是对直线行驶有信心了
那么直线行驶的注意事项你一定要知道
看完就忘的,拿出你们的笔记本
直线行驶的注意事项
第一
直线行驶时,方向盘的操作量应与汽车行驶速度成反比的。车速越快,方向盘操作量应越小,转动方向盘的速度也应越慢;
第二
选择正确的行驶位置,行驶时应该在车道正中央行驶;
第三
直线行驶时,操纵方向盘应以左手为主,右手为辅。而且要坚持“及时回正,少转少回”的原则。如果感觉偏离了行驶路线,应该尽早调整方向盘进行修正;
第四
行驶在直线路段,试着找靠右侧、左侧、中间行驶的感觉,以便选择合适的行驶位置。
以上就是直线行驶的全部内容啦
学会它车子就任由你支配
下一主题:福特野马50年 你曾被他吸引过吗?
上一主题:三元催化器 一个容易被忽略的保养
