没油加水车还能走 油箱真进水就要这样处理
发表于 2017-01-23 10:27
开车在高速路上,车辆没油了,你会怎么办?近日,有位驾驶员听信“老司机”的“妙方”竟往油箱里加水,结果车辆只能找拖车了。
一、为什么加了水还能开
原理是这样的:把水倒进油箱里,因为油比水密度小,所以水会沉淀,油会上升。而车开到没油无法发动时,油箱底部的凹槽里实际上还有一层油,水倒进去,这层油上升,就可以被油泵吸进发动机,发动汽车了。
二、箱底到底有多少油
理论上说加一瓶水,底油就会上浮一瓶水的量,所以油泵就能吸出一瓶油,真的如此吗?拔出了回油管放油,最后放出了半瓶油,因为刚才进行实验的时候,车子是一直发动的,差不多消耗了半瓶油,加上放出来的半瓶,刚好是一瓶的量。一瓶550毫升的油,理论上可以跑7、8公里。
三、汽车油箱进水后发动机会怎么样
现在的车都是电喷车,油泵都是在油箱内的,输油管的尽头是油泵,而油泵的进油孔基本上是贴在油箱底的。
如果油泵碰到水,水最终会通过喷油嘴,以雾状喷到进气歧管中,然后再进入到汽缸,这个水量是很小很小的,也就是几克,此时喷进去的是水,发动机自然就会熄灭而停止运转,发动机停止后,油泵也就不会再继续工作了。
油箱吸到少量的水也问题不是最大,有汽滤可以过滤,当然太多的话也不行。会造成发动机损坏,如果水较多的话,会立即损坏,有可能会熄火拉缸。
四、汽车油箱进水的解决办法
如果油箱是少量进水发动机可以正常起动运行,车主可以添加一些燃油添加剂如油箱除水剂,燃油宝等以帮助发动机更好的燃烧。
如果油箱或油道进入了很多的水,已经影响到发动机的正常起动,正常运行,并且出现汽车油箱进水,发动机进水不易启动、动力不足车辆抖动等不良的情况,这种情况就要到维修站解决了。一般维修站的维修技师会拆出火花塞出来清洗,用吊瓶装上纯正的汽油测试是否油箱进水,如果用连接吊瓶的汽油发动机没有其他故障那么就确定是汽车油箱进水了,要把油全部抽出来清洗油箱,清洗汽油泵总成,换上新的汽油。
下一主题:比亚迪S6工作人员违规更换不防冻的防冻液
上一主题:恐怖车贴导致事故或担责 该如何对付远光狗
