新手开车,如何防止剐蹭,这些技巧送给你!
发表于 2019-03-21 13:45
在开车过程,一些磕磕碰碰是无法避免的,对于老司机们来说还好,对于新手来说剐蹭发生的概率就很大了,那么新手开车怎么防剐蹭呢,防剐蹭技巧又有哪些呢?
新手开车怎么防剐蹭
1、各行其道很重要
新手行车上路,要“各行其道”。新手一般开车速度比较慢,可以走慢车道,不要长期占用快车道。需要注意的是,开车速度也不应该太慢,速度应该跟上车流,该快则快,否者也很容易出现后车追尾。
2、在车上贴好实习标志
新手开车上路最好在车尾贴好“实习”车贴,这样可以提醒的马路上其他司机注意,与你的车子的保持车距,即使突然刹车,让对方车辆也有时间反应及时刹车,避免撞上你车子,让爱车刮蹭到,造成划痕。
此外,即使技术不成熟,也不至于受到其他的司机的责骂。开车上路要做到文明驾驶,相互礼让。
3、道路狭窄往左靠
遇到道路狭窄时候,在允许的情况下要尽量往左侧靠,因为驾驶员判断左侧车距较为准确,对于右侧尽量流出空间。
4、控制车速要小心
遇到人行横道,弯道时,要控制好车速减速慢行,尤其是转弯时候,一定要让非机动车,直行车辆和行人先行,变更车道时候应该打转向灯示意,同时要观察车辆前后左右状况,确保万无一失。
行驶过程中还应留心路边或者路口的限速、减速、调头停车让行,禁止停车等等交通标志,自觉遵守交通规则。
5、并线
观察相邻车道行驶车辆的速度与驾驶意图,同时练习准确判断车身的位置,可以通过反光镜看车道线来进一步明确车身的位置。
6、超车
可以先看前车情况,但是一定要仔细观察意向车道的后方行驶车辆,保证并道后与后车有一定的距离,然后并道一定要果断,在可控制的情况下大脚油门,手动挡可以低档位超车行驶。
交通头条网()
7、调头应先观察好
有些新手上路对于一些交通规则可能还不太熟悉,又不熟悉行车路线,有时候一看走错路,就想立即掉头,不顾两边的行车,这是十分危险的。如果稍微不慎就会造成与其他车辆磕碰,或者路边停靠的车或者路边的障碍物。如果要掉头,应该选观察前方是否有掉头的标志,再等对面车辆行驶过后,车子之间的距离拉大时,打好提示灯,迅速掉头。
8、倒车速度要慢
倒车时候一定要观察清楚后方情况,倒车速度慢一些。停好车后,一定要检查是否有妨碍其他车辆的地方,要小心不要让自己的车刮蹭的别人的车,或者别人的汽车刮到你的车。不少刮蹭都是发生在车辆倒车,停车的时候。这边需要格外注意。
9、车辆出库
爱车在出库的时候要到安全距离再打方向,安全距离要怎么判断?一般情况下,当你在车内看到前车的后轮时,和前车的距离大概就是3米左右,这个时候把方向盘打满就可以安全出库了。
手动挡汽车起步对于很多新学员来说是件麻烦的事情,稍有不慎,就会熄火。今天来讲解一下手动挡起步的技巧。
首先我们要明确手动挡各档位的作用,以常见的5档手动为例介绍:
1.档为起步档,顾名思义,就是汽车从停止到开始行驶最开始使用的档位,起步档的另一层意思就是只是起步使用,一旦汽车开始运转就需要变换档位成二档。
2.档为行车档,同样,是指汽车在低速行驶的档位,意思是只要车在动,非常低的速度,没有停止,就可以采取这个档位,不是指高速行驶的时候。
交通头条网()
3.档为加速档,也就是从这个档位开始就可以配合油门进行加速,让汽车的速度提高到一定的程度。
4.档为中高速行驶档,基本上城市道路中,除高架以外的路段基本最高只能用到这个档位,根据不同的车辆,速度一般保持在40-60左右的时候使用。
5.档为高速档,基本上只有高架桥,高速公路等需要使用,一般速度在60以上才可以使用。
R档即倒车档,自然是指倒车的时候使用。
咱们有位热血读者问了小编一个问题:“说开手动挡的车在等红绿灯的时候,是要挂N挡好呢,还是挂一档,踩着离合器好呢?
其实我们可以发现,等红绿灯,时间本来也不长,如果挂N档吧,起步还得有踩离合-挂挡的动作,如果自己操作不熟练,很容易手忙脚乱,可能一着急就憋灭火了。倒不如直接就挂到一档上了,踩着离合器,等变为绿灯后,直接松离合,就起步了,这样憋灭火的机会就小多了。
其实啊,挂一档踩离合等红绿灯的方法,虽然是方便了咱们自己,对操作失误减小了,但对车子离合器却是有伤害的。
一般我们挂挡,踩离合是在很短的时间内完成的,如果等红绿灯的时候,一直踩着离合器,那这个分离轴承就会持续压在膜片弹簧上面,会让分离轴承产生磨损,长期的话,会损坏分离轴承,踩离合会发出沙沙的响声,如果是挂着挡行驶的时候也会听到类似金属摩擦的丝丝的响声。
所以,等红绿灯的时候,如果时间比较长,如果超过10秒钟,我还是建议不要挂一档踩离合,直接摘到空挡。这样,分离轴承就不会有压力,离合的从动盘就不会旋转,对车子的能量损失也会减少。
当你拿到驾照,可曾想过,不少实用驾驶技术,师傅并没有教你,还有些技术师傅压根就教错了?
这不是师傅的错,因为他们的一些驾驶方式在10年前或许是对的,可现在汽车技术改进了许多,驾校里还都是老掉牙的“破桑”;师傅也不是故意把一些有用的技术藏在肚子里,“应试教育”为本嘛,师傅的首要任务是确保学员通过考试,不考的东西,教了又有什么“好处”?
如果你正是这样一名驾校新毕业生,不妨听听以下老法师的指点。
1、如何拐弯进窄门?
首先目测是否能够进得去,不要紧贴着门边的障碍物拐弯,尽量减小转弯的夹角。
2、上坡、上桥怎样防止旁车“插入”?
坚持“走自己的道”,不要理会别人。若在中间一根道,则保持车辆居中;若在里车道,则居中偏外,这样别的车辆就不容易插入。还要注意车距,一定要保持相当的车距,防止前车溜车。
总之,让速不让道,在任何情况下,都要在自己的固有位置上。
3、怎样把车“嵌入”一排车的中间?
采用倒车停车方法。通过反光镜,以车位前方车辆车头的中线为参照物,当后车轮的一半过了这条线时,开始打足方向盘倒车,待车辆进入2/3以后,再回方向盘。
4、要不要放空挡?
不建议经常放空挡。在速度不快、不影响安全的情况下,可以采用空档滑行,但省油效果不明显。下坡时切勿放空挡,不仅容易导致刹车失灵,而且一旦熄火,车辆可能失控。
5、如何超车和变道?
要坚决、果断,尽量贴近前车,尤其是双向车道,可以节省超车的时间。
变道时一定要通过反光镜仔细观察隔壁车道的车流情况,不仅要判断距离,而且要判断后车的速度。在确保安全的情况下才可以变道,否则一旦发生碰撞,变道车要负全责。
若行驶过程中,前方有公共汽车靠站,看不清车头处是否有行人过马路时,可以看公共汽车车头前轮的空隙处,若地上有脚或阴影移动,则表示有人,超车时一定要注意。
6、绿灯闪烁,是否可以继续往前开?
按照新的交通法规,不建议绿灯闪烁的时候过,最好绿灯一闪就停车,避免闯黄灯。并且尽量避免停在斑马线上。
7、怎样换挡最有效率?
换挡的诀窍在于学会听发动机声音。车速快、挡位低、拖挡的时候,会发出嗡嗡的声音;反之,低速高挡的时候,声音也会异常,会很响,同时还会发生车身抖动的现象。
一般来说,起步后,车子开动之后放2挡,40码左右就可以换3挡了。
8、怎样把速度保持在60-80码?
交通头条网
很多路段超过80码会被电子警察揪住,但开得太慢又会影响交通顺畅,因此60-80码是最安全的行车速度。
首先,一定要养成不猛踩油门的习惯,至于踩油门的最佳力度,每一辆车都不一样,要尽快熟悉自己车子的油门轻重。
9、遇到红灯,如何把车停得稳一点?
提前从油门收脚,刹车不要猛踩,第一脚踩得略深一点,让速度迅速降下来,待车辆停之前,微放刹车,汽车就不会向前“冲”了。
10、如何把车开到上街沿?
一般不主张把车硬生生开到上街沿,容易损坏车辆。长时间“凝”离合器,车内会传来一股焦臭味,这是离合器磨损的味道。
有的地方停车紧张,实在需要把车开到上街沿,也要放慢车速,一个轮子一个轮子地上去,千万不要两个轮子一起冲上去,这样很容易造成避震系统的损坏。下来的时候,也最好从侧面下。
驾校教练的致命错误
第一错:低转进挡
现象:“车一动就换二挡,尽量进挡。”大多数驾校教练都这样谆谆教诲。一位学员悉心听从,很少超过2000转换档,结果他的帕萨特只行驶了5000多公里就发生发动机抖动、气门积碳。
错在哪里:目前的发动机大多是按照在较高转速下工作设计的,如果发动机长时间在非正常的低转状态下工作,内部机件的负荷和磨损自然增加,并会造成燃烧不充分,损坏发动机,不仅不省油,而且更费油。
第二错:点刹
现象:以尽量快的频率踩刹车并松刹车再踩刹车,如此往复。一些有经验的教练会说,在雨天“点刹”,可以避免车辆打滑或翻车。
错在哪里:现在ABS已经成为绝大多数车的标准配置,在紧急制动时,电子控制每秒钟“点刹”10-18次。在有了电子辅助之后,人为“点刹”已属多余。
第三错:反手打方向盘
现象:为了转急弯的方便,不少教练在转向时,从方向盘的内沿往外反抓盘圈。
错在哪里:普通路况下不会带来多大的损伤,但形成“图便利”的习惯后,驾驶时碰上不平路面,极容易形成驾驶者腕部受伤。
下一主题:自动挡车怎么提速 一直把油门踩到底么?
