买新车了也不能太“任性” 注意这7个停车须知
发表于 2017-01-13 14:14
[导读]冬天这种天气对于很多的车主来说,简直就是做一个季度的噩梦,特别是北方的车主,无论开车用车都是一件让人很头疼的事情。
冬天这种天气对于很多的车主来说,简直就是做一个季度的噩梦,特别是北方的车主,无论开车用车都是一件让人很头疼的事情。其实在冬季,停车这种日常中的小事情,也是比较讲究的。面临刮风下雨、风吹日晒的天气,该怎样停车才能避免车辆不受到损害了,今天就来让我们讲一讲停车需要注意那些事项。
1、熄火前哄几脚油门
冬季室外放置的车辆停车熄火前,最好加几脚油门3000转左右,把排气管中的积水尽量排尽,这样有利于第二天的顺利启动。因为排气管中的积水未及时排尽的话,第二天会产生冰堵,阻碍排气,造成启动困难,车体抖动,喘气等故障。
2、不要停在有水的地方
由于白天和晚上的温差变化,车辆常常在停放一晚之后会发生结冰现象,提醒车主们,将车停在室外,就不能停放在有积水的地方,因为在这些地方停车,晚上积水冻结,将车胎与路面冻在一起,在启动车辆时会令轮胎胎面变形,甚至直接撕裂轮胎。
同时跟据热胀冷缩的原理,轮胎也会有变化。在寒冷的天气中,车主应该适当增加胎压以减少轮胎的磨损消耗。
3、不要把车停在树下面
因为在冬天,随时都可能下雪,如果你晚上把车停在树下面,而恰好这天晚上有雪的话你可就倒霉了。雪小还好,如果雪非常大,压断树枝就有可能砸坏你的车,所以一定不要把车停在树下面,即便是没地方停也最好先看看晚上是不是下雪。
4、大风天气正确的停放地点
大风天气最好将车停在室内,如果迫不得已停在室外,就要选择朝阳、避风、平坦、干燥的地点停放。车头应背对风向停放且停放在比较开阔的地方,并拉好手刹。如此便可减少大风对发动机的危害,避免高空坠物砸伤爱车且防止车被大风吹动。
5、雪天停车
下雪天开车和停车都是一大难题,还是尽量停放到室内,万不得已的话,停车时一定要选择好最佳的地点,千万不能将汽车停放在有积水的地方,掀起汽车雨刮器。
6、切忌把车停在坡道上
停车的时候一定要注意,不要把车停在坡道上,因为冬天地上有点水就容易结冰,路面很滑就会减少轮胎跟地面的摩擦力,这样的话就会使汽车自己慢慢滑动,不仅会把旁边的东西砸伤,对你自己的车来说也避免不了损伤。
7、侵占他人停车位
侵占别人停车位也是件经常发生的事,而因为侵占他人停车位导致矛盾激化的事情也很多,小到打出手,大到砸车等等可谓花招百出。总之,侵占他人停车位相当于侵占他人财产,不可取。侵占别人的停车位,至少也得在车内留个联系方式,方便给人家挪车,避免不应该发生的矛盾。
小技巧:
①巧用布来除霜、除雪
冬天天气寒冷,如果您的车停在露天停车场,就要比平时早起很长时间去热车,还要留出除掉前挡风玻璃上冰霜的时间,赶上雪天,还要更早的去清扫掉玻璃上的雪,但如果您停车后顺手在前挡风玻璃上盖一块布,第二天早上就能省掉这些步骤!布能起到一个隔绝、保温作用,有效的防止了冰霜结在前挡风玻璃上, 如果头天晚上下雪,第二天把布拿下来抖掉雪即可,能省很多的热车时间。
②停车时要开窗散热
在这样的低温天气里,早晨经常会看到爱车的玻璃结霜结冰,老司机们说,这主要是车内外温差大造成的,所以晚上回家停车前,将车窗打开放上几分钟,可以将车内的温度适当降低,就能避免早晨开车时风挡玻璃结霜的情况。
③给爱车穿身防冻车衣
“冬天车辆露天停放,有条件的可以买件防冻车衣。”很多司机表示,他们会购买羊绒棉材质的防冻车衣,晚上给爱车罩上,第二天早晨起车就基本不费力了。
④车灯积水及时清理
下雪天,发热的灯泡会把留在灯罩上的积雪融化,所以雪天停车后,要用毛巾把灯罩表面的积水全部擦干净,以免结冻影响照明效果或者是冻裂灯罩。
⑤停车拉手刹要注意
车辆在湿滑的路面行驶后,制动盘与卡钳都会残留大量积水。如果气温特别低,若停车后拉起手刹便有可能冻住,造成次日启动车辆后无法移动。(此时建议根据具体停放环境手动挡车型挂入行车挡,或者在车的对角轮胎下放置砖头等防止车辆移动)。还有手刹拉到70%就可以了,防止拉到底被冻住。
