汽车跑到什么速度最省油?
发表于 2017-06-19 13:23
奔驰S级,百公里油耗15升也不算过分,当有人晒出百公里7升的油耗时,明眼人笑而不语——这不是不可能,只是不足为训。
▲同样的车型,会显示出不同的油耗
现在很多车的仪表盘上有油耗显示,于是经常有人会晒油耗,同一台车,百公里10升是它,百公里5升也是它——没错,在不同状态下,车子的油耗差别就是这么大。油耗的差别,跟很多因素有关,但最主要的是跟速度有关,每台车都有“经济时速”,按经济时速跑,就可以保持比较低的油耗。
什么速度最省油?这方面的研究成果挺多,加拿大自然资源部(Natural Resources Canada)官网上有一个说明简单明了,先引用一下。
这个网站在推荐开车节油的办法时,强调了一点,就是“避免高速行驶”。文中说,对于大部分轿车、SUV、皮卡来说,最省油的速度区间是“时速50公里到80公里之间”。如果超过“经济速度”,汽车的油耗会明显上升,在时速120公里的时候,汽车的油耗会比时速100公里时,大约增加20%。
▲时速50公里到80公里,是油耗的“sweet spot”(来源于加拿大自然资源部网站)
这个说法跟美国能源部的有共同之处。美国能源部网站上说,尽管各种车最省油的速度区间不太一样,但通常时速到50英里(约80公里)以上时,油耗会迅速上升。
在高速行驶时,汽车的耗油量为什么会显著增加?这主要是两方面的原因:
首先,是风阻的影响。车速越高,汽车行驶需要克服的空气阻力越大,汽车高速行驶时,输出动力中用于克服风阻的部分最多能到40%左右。而且,随着速度的提高,空气阻力的增加速度也在加快。
▲车速越快,车子行驶中遇到的空气阻力越大
其次,汽车发动机都有一个“经济转速”范围,在某个转速区间,汽油燃烧充分,工作效率高;一旦超出这个范围,燃效就会下降。
据美国能源部的评估,开车时如果合理控制车速,对燃油经济性的影响在7%到14%。
在各种驾驶行为中,合理控制车速对油耗的影响不是最大的,你肯定想不到,影响最大的是“攻击性驾驶(Aggressive driving )”。美国人所谓的“Aggressive driving ”,指的就是超速、急加速、急刹车、乱变道之类的“不文明”驾驶行为,以我之见,有这种毛病的中国人比美国更多。
▲开车急躁,费心又费油,还是省省吧
据美国能源部的评估,不良驾驶行为对燃油经济性的影响在10%到40%。具体来说,在公路上开车时,影响在15%到30%;在城市走走停停的路况中开车时,影响在10%到40%。开车爱急躁的人注意了,开车淡定些,可以帮你省下不少油钱。
还有一种情况大家需要留意一下,现在不少车会在车顶上装个行李箱,这个玩意儿对油耗影响也挺明显的。据评估,车顶行李箱对油耗的影响在2%到25%。具体来说,在城市中,会增加2%到8%的油耗;在公路上,会增加6%到17%的油耗;在高速公路上以时速100公里到120公里行驶时,会增加10%到25%的油耗。
▲车顶行李架和行李箱也会影响油耗
如果平时用不着行李箱,还是把它拆下来吧;另外,固定行李箱的那两根横杆也应该拆下来,在高速行驶时,也会增加风阻和油耗。
▲摘自某车型用户手册
还有其它一些因素会增加油耗,比如车上装有多余的东西、长时间怠速行驶等,不再一一赘述。总之,开车稳当些,不但安全,还能省钱,正如郭芙蓉所说,世界如此美妙,你何必暴躁呢?
下一主题:东风日产轩逸发动机烧机油 要求更换发动机
上一主题:东风日产轩逸发动机烧机油 变速箱渗油
