轮胎缝里有小石子,一定要抠掉吗?
发表于 2018-05-23 18:06
很多时候看见自己爱车胎纹中的小石子心里很别扭,但手上又没有合适的工具来清理,久而久之会对轮胎和安全造成影响吗?
一般情况下,石子会卡在轮胎的花纹纹路和沟槽里,尤其是花纹缝隙比较大的轮胎。胎缝相对而言也会比较粗一些,很容易卡小石子。开车的时候就能明显听到额外的噪音,给人感觉很难受。另外它还会给爱车和驾驶安全产生隐患,下面简单分析几点:
轮胎缝里有石子有什么危害?
1.形成噪音
一般情况下,分辨轮胎中是否有石子可在行驶中仔细聆听,速度越快,频率越高,这证明轮胎缝隙中已卡入石子。轮胎卡石子之后,车辆行驶时会有石子与地面摩擦的声音,在车里可以明显感受到,严重时会影响驾驶员对路况的判断。如果是对于有强迫症的人来说,这是一种煎熬!
2.影响轮胎的性能
轮胎上的沟槽是用来排水的,卡满小石子后,排水效果会减弱。如果在雨天湿滑路面上行驶,相对来说轮胎的抓地力或者制动性能就会变弱,很有可能会发生侧滑,影像车辆安全性。
3.引发漏气或爆胎
有些石子比较尖锐,在高速行驶时,有可能会把轮胎外层的橡胶刺破。如果再刺穿内胎,就会导致漏气。虽然很多小石头看起来并不尖锐,很难刺破轮胎胎体中的钢丝带束层,但是它可以把保护钢丝的橡胶给刺破,这样就会让钢丝裸露在空气中,产生锈蚀后,最终导致爆胎。另外,卡在轮胎缝隙中的石子在高速时撞击路面,可能会导致轮胎局部温度升高,最后长时间也会导致爆胎。
如何清除轮胎中的石子?
很多洗车或维修店不愿意义务帮助车主清理石子,其实是工作人员认为麻烦。作为车主自己,最好还是定期清理为好,下面这些办法不妨可以参考:
1、找一把没用的钥匙或用螺丝刀把石子剔除,尖嘴钳子非常好用。
2、放气、充气可使部分石子自然掉落。
3、洗车时用高压水枪近距离冲洗,剩下顽固的使用螺丝刀。
小贴士:
不要小看轮胎上的那一条条花纹,每条都是经过反复测试和设计才会出现在您的胎面上的。如果您的车胎已经行驶过10000公里以上,那么就应该认真检查轮胎的胎纹是否完整。最后,关于胎纹中的石子,有时间最好定期清理一下,没坏处。
