怎样让改装车合法上路?不得不知道的改装那些事儿
发表于 2018-09-06 07:15
很多人问汽车改装能不能过年检,比如说车身颜色,汽车的轮毂,前大灯,后排尾气管等,这些项目改了还能过年审吗?今天咱们来聊一聊。
在不清楚这些规则的情况下,还是先捂紧口袋里的钱,按兵不动吧。
合法改装车可以上路。
如何做到合法的改装车?如果能按照自己的心意改装一辆车那岂不是又个性又拉风?
年检的内容:
检查发动机、底盘、车身及其附属设备是否清洁、齐全、有效,漆面是否均匀美观,各主要总成是否更换,与初检记录是否相符;
检验车辆的制动性、转向操纵性、灯光、排气及其它安全性能是否符合"机动车安全运行技术条件"的要求;
检验车辆是否经过改装、改型、改造、行驶证、号牌、车辆档案所有登记是否与车况相符,有无变化,是否办理了审批和异动、变更手续;(重点啊。)
号牌、行驶证及车上喷印的号牌放大字样有无损坏、涂改字迹不清等情况,是否需要更换;
只有清楚了年检的内容,才能知道哪些是自己可以改动的。根据黑体字部分,我们可以清楚的看到对于车身颜色,发动机,底盘,车架,刹车,排气,转向,灯光等都是不可以随便改装的。
其中发动机,底盘和车架这是没有商量余地的,除非你在车子出厂前,对它的发动机进行了改装,取得有关部分的认可,达到要求,那么是可以挂牌上路的。
新车在挂牌之前,改装部分还是比较容易通过的,哪怕你挂牌之后,也可以去车管所申请变更大灯,轮毂,排气,车身颜色等等,都是可以通过的。
也就是说,车子取得车管所的申请变更同意书,你的车子就属于合法改装了,可以上路,警察叔叔也不会找你麻烦。
还有一种情况,有些车主没有去申请变更,就自己给改装了,那怎么办?6座及以下车型因为6年后上线检测,所以在上线前去把原厂的配件再改回来,检车后再改装回来。这样稍微麻烦点,而且遇到警察叔叔,有可能会被扣车或者罚款的。
正所谓一入改装深似海,改装会上瘾的,而且花钱也是深不见底,2万3万不嫌少,10万8万不算多,像GK5飞度这款车和polo ,它们的价格比较便宜,但是非常适合改装,买车花了10万元,而改装车有可能花费15万元,改装的费用比买车的费用还要高!
对于普通改装爱好者来说,花个一万两万改装一下大灯,换一下轮毂,刹车卡钳,后尾翼或者增加点运动套件就相当不错了。
而有一部分改装,就是车身的拉花贴纸一类的改装,就是为了车子的外观更好看。贴纸和拉花也不是随便就贴的,规定要求它们的覆盖面积不超过车身面积的30%。
所以小装饰贴车上也是没有问题的。
有些朋友觉得自己的大灯亮度不好,想改大灯。那么大灯怎么改装好?
如果你的车子是卤素大灯,先换一个贵的卤素灯泡试一下,它再贵也不会比你改装氙气大灯贵。只要照明效果变好了就不用再改。
如果觉得卤素就是不行就要改装,那么可以考虑改装氙气大灯,记住必须要加装透镜,否则出现散光问题,年检也是不通过的。
还有就是改装LED大灯,这个价格就贵一些,但是也能接受,而且晚上的亮度非常好,比较接近日光灯,属于冷色系,照明效果好,寿命还长,也是不错的选择。
跑夜路少的朋友就别改了,没有必要多花这个钱,因为车子买回来,就是不断消费你口袋里的钱,能省就省点吧。
