新车使用多久可以开始打蜡?有啥利弊?
发表于 2018-12-05 14:03
目前,保护车漆的方式大概有打蜡、封釉、镀膜这三种方式。其中,打蜡是车主非常熟悉的保养项目了,一般来讲,汽车打蜡不仅能够有效地保护汽车的车漆面。但是各种车蜡性能不同,其作用与效果也不一样,在选用时必须要慎重,选择不当会使车漆变色。
一般情况下,应根据车蜡的作用特点、车辆的新旧程度、车漆颜色及行驶环境等因素综合考虑。新车最好用彩涂上光蜡以保护车体的光泽和颜色,夏天时则宜选用防紫外线车蜡,行驶环境较差时应用保护作用突出的树酪蜡。普通车辆选用普通的珍珠色或金属漆系列车蜡即可,高档汽车则应选用高档的车蜡,否则对车体有损害。
新车使用多久可以开始打蜡?打蜡的利弊分别是什么?
提回来的新车在第一次洗车的时候就可以打蜡了,打蜡几乎没有什么禁忌,只不过选购新车蜡的时候注意下蜡的配方,只要没有研磨剂的就不会有什么问题!而研磨剂也并非是什么洪水猛兽,只不过是为了淹没掉漆面上的一些细微划痕,只不过新车的漆面光洁度高,不需要进行研磨,所以新车蜡要选用无研磨剂成分的即可!
打蜡的好处很多,说白了就如同给皮肤抹上一层护肤品,让皮肤更有光泽、白皙水嫩之类的功效!保护的再好的车子也难免风吹日晒加雨淋,随着时间的推移,漆面难免会受到一定的损伤!现在的污染、雾霾比较严重,雨水中的酸性物质较多、北方冬季的除雪剂这些都是腐蚀漆面的东西,所以给漆面上一层蜡还是能适当的延缓漆面的老化,让漆面更加持久、更加有光泽!再有一点就是一个洗车店老板和小编说的“经常上蜡的车子,更容易清洗,漆面的上的脏东西不容易附着,水枪一打就很容易清理下来,避免了拿洗车巾使用在漆面上频繁擦拭,这样一来几乎可以使得漆面受到的损伤降至最低。
小编比较支持打蜡,始终认为打蜡是最纯粹的车漆养护方式,虽然没有镀晶那么持久、保护性那么强,但是打蜡这种最原始的方式对车子的原漆伤害是最少的,要知道一罐高级的蜡甚至比镀一次晶还要贵(7、80%棕榈),所以千万不要认为打蜡已经过时了,小编始终认为越原始、越纯粹。不过打蜡的缺点也不是没有,前文也提到了,就是周期比较短,下个一两场雨几乎也就没了,所以打蜡是个长时间坚持的活,不过很容易坚持,又不是咱们亲自上蜡,直接交给洗车工上蜡即可,要清楚术业有专攻,上蜡人家洗车工是专业的!
还是那句话给车上蜡没有什么禁忌,新车只要用不含研磨剂成分的蜡即可,新车在第一次洗车时就可以上蜡了!蜡分三、六、九等,尽量别用几十元的玩意,没好处!不同的蜡特性也是不同的,有防尘的、抗磨损的、驱水的等等等等、各式各样,蜡的成分当然以棕榈油的为尊,不过这个成分高的蜡比较贵,53%棕榈油成分的蜡至少要5、6百元,而97%棕榈油成分的蜡要1千多元以上,而市面上只卖1、2百元却号称100%棕榈油的蜡全是噱头,您买蜡的时候要留神!
汽车打蜡注意事项
(1)要掌握好打蜡频率。由于车辆行驶的环境、停放场所不同,打蜡的时间间隔也应有所不同。一般有车库停放,多在良好道路上行驶的车辆,每3-4个月打一次蜡;露天停放的车辆,由于风吹雨淋,最好每2-3个月打一次蜡。当然,这并非是硬性规定,一般用手触摸车身感觉不光滑时,就可再次打蜡。
(2)打蜡前最好用洗车水清洗车身外表的泥土和灰尘。切记不能盲目使用洗洁精和肥皂水,因其中含有的氯化钠成分会侵蚀车身漆层、蜡膜和橡胶件,使车漆失去光泽、橡胶件老化。如无专用的洗车水,可用清水清洗车辆,将车体擦干后再上蜡。
(3)应在阴凉处给汽车打蜡,保证车体不致发热。因为随着温度的升高,车蜡的附着性变差,会影响打蜡质量。
(4)上蜡时,应用海绵块涂上适量车蜡,在车体上直线往复涂抹,不可把蜡液倒在车上乱涂或做圆圈式涂抹;一次作业要连续完成,不可涂涂停停;一般蜡层涂匀5-10min后用新毛巾擦亮,但快速车蜡应边涂边抛光。
(5)车身打蜡后,在车灯、车牌、车门和行李舱等处的缝隙中会残留一些车蜡,使车身显得很不美观。这些地方的蜡垢若不及时擦干净,还可能产生锈蚀。因此,打完蜡后一定要将蜡垢彻底清除干净,这样才能得到完美的打蜡效果。
下一主题:这4款品质配置不输合资对手的自主家轿
上一主题:首推CVT变速箱车型,宝骏汽车如梦初醒
