年底这些犯案新招 车主都必须知道
发表于 2019-01-15 12:49
每到年底,都是众多牛鬼蛇神出没的时间,一些习惯性小偷小摸的人,反正过年都准备着回家,肯定先赚一笔才走。而当中最好下手的,莫过于那些粗心的车主。第一,作为车主,经济条件一般不会差;第二,对于小损失,车主一般不会报案;第三,车主需要留守自己的车,即使发现被盗强,一般不会主动追捕。
那么,小偷们都有哪些手段,往往能在粗心的司机里得手?
在门把里塞杂物
现在有些小偷会在小区停车场蹲守,然后用硬币或杂物塞到门把里面顶开门把,等到开回来后再次上锁时,那扇门就会锁不上,如果车主锁车后没有仔细检查,就会让蹲守的小偷有可乘之机,上车盗窃财物。
预防方法:
虽然说有些车型只要有一扇门没关上就不能上锁,但是每次锁车时都最好做到二次确认,用手拉一下门把,确定已经上锁。使用智能钥匙的如果无法用拉门把方法确认,那就观察锁车时有没有什么异样,例如车内灯光有没有熄灭,带后视镜自动折叠的有没有自动折起等。另外,最好还能做到检查窗户有没有全部关闭,包括天窗。
过早开锁或上车不锁门
很多司机,特别是女司机都要特别留意,不要离车太远就解锁车辆,这样会让潜伏在车后的小偷从后门上车,挟持车主。另外上车后如果不及时上锁,也有可能让小偷从后门上车。
预防方法:
到达车侧,观察好周边没有可疑人物时才解锁,上车后马上锁车。如果车辆有分开解锁功能的,可以只解锁驾驶侧门,那就安全很多了。如果在上车前发现车上已经有陌生人,切记千万不要上车,应该马上往回跑到安全的地方求助。
车上或路上放置阻挡物
除了干扰锁车以外,有些小偷还会用各种手段引诱车主下车,例如在后窗玻璃放纸张,或者在小道上放阻挡物,万一车主下车清理,小偷则上车盗窃甚至挟持。
预防方法:
如果上车后发现后窗或者侧窗有东西阻挡,第一时间应该提高警惕,如果阻挡不是特别严重,可以马上上锁,开出一段路后再下车整理。如果是前路有阻挡物非要下车移开,那应该观察好周围环境,熄火下车后马上锁车,移开后再上车离开。当然了,能够做到上车前围绕车子一周检查是最好的。
短暂停车不锁车或不关窗
很多车主上车后都喜欢把包直接扔副驾或者后座,然后又不上锁或者打开窗户,在等红绿灯时就直接被人拉门或者从窗户里伸手偷走车上财物。甚至坏人还会两两配合,声东击西,一边有人假装问路分散司机,另外一边有人负责盗窃。
预防方法:
无论什么情况,最好上车就上锁,一个人驾车时,车窗尽量不全开,大概开一半也足够通风,但小偷就没有足够空间盗窃了。
停车地方不对
当然了,以上都是小偷运用技巧而得手的,但是如果车停的地方不对,小偷就可能用暴力了。在一些偏僻荒芜的地方,小偷可能直接砸玻璃盗窃,或者对一些名贵车辆的部件下手,例如轮毂、后视镜等等。此外,车牌也有可能成为小偷勒索的工具,把车牌卸下藏起来,然后留纸条要钱,得手后再告诉你车牌藏在哪里。
预防方法:
最直接有效的方法当然是停在正规的停车场,如果长时间停放,最好加个车衣。车上尽量少放贵重财物,万一被盗也可以减轻损失。
THE END
无论什么时候,用车安全还是需要注意的,特别是女性车主,万一遇到危急情况应该保持冷静,不要与小偷硬碰,如果可以的话,车上可以防备一些防身用品,在必要时排上用场。
