关于冬天汽车蓄电池的保养 小编来教你
发表于 2019-01-15 12:58
平时开车上路大多数人都会关心自己的汽油够不够,汽油快没了就赶紧去加油,跑远途的也赶紧把汽油加满。可见汽油之于汽车相当于水之于人体,是重要不可或缺的。其实在给汽车提供能量这一方面,除了汽油,蓄电池也是很重要的一个部件。
一般蓄电池的最佳使用温度是25°,而且每下降1°时,蓄电池的可用容量大约会下降0.8%,而当温度升高后容量也会随之恢复。在低温环境下,车载用品如:座椅、后视镜、方向盘的加热功能,以及玻璃除雾等很多大功率设备需要用电,从而增加了不少用电的压力。
冬天汽车蓄电池如何保养?
轿车用的蓄电池使用超过2年后,容量及放电能力将会下降,一般车用蓄电池寿命不会超过4年。当然了,保养良好的蓄电池的寿命会更长。
加水型铅酸蓄电池:注重电池液液位及电池液密度
作为车主,我们应该定期检查电池液液位。当电池液不足时应添加蒸馏水至适当液位。在为电池添加蒸馏水后,我们应该检查电池液密度,时刻保持电池液密度在合理的范围内。
免维护型铅酸蓄电池:定期检查魔眼并保持电量充足
由于免维护型电池没有加水孔以及电池液液位刻度,我们需通过电池上的“魔眼”来判断蓄电池的状态。魔眼为绿色表示电池正常,充电足;魔眼为黑色表示需要充电;魔眼为白色表示电池需要更换。
放电能力需要使用专用的电池检测仪检测
我们一般会使用电压表来检查电池电压,虽然能检测出电池的电压值但却不能检查出电池带负载能力的好坏。为检查出电池的实际状况,我们应该使用专用的电池检测仪检查电池的放电能力及带负载的能力。
微弱电流不能忽视
锁车后,车辆防盗系统开始工作,会从电池获取微弱的电流,所以长时间不用车也会导致电池缺电。如发现车辆静止一段短时间就缺电时,除了要检查电池情况,还要检查车辆静置时的微弱电流是否过大。
车辆静置微弱电流过大很可能是因为车内电器线路部分搭铁造成,如不及早处理将引致安全隐患,与此同时电池长时间过度放电也会使其寿命缩短。汽车维修行业一般采用钳形电流表来检测车辆静置时的微弱电流。
蓄电池保养注意事项:
当电流表指针显示蓄电量不足时,要及时充电。
电解液密度因不同地区、不同季节而有所变化,需按照标准进行相应调整。
在电解液不足时应补充蒸馏水或专用补液,切忌使用饮用纯净水。
每次发动车的时长不超过3秒,再次启动间隔不少于5秒。
日常行车时应经常检查蓄电池盖上的小孔是否通气。
时常检查电路各部分有无老化或短路的地方。
下一主题:经常清理这3个地方汽车越开越省油
