自动挡新车怎么磨合,自动挡新车磨合注意事项
发表于 2019-04-18 11:04
自动挡新车怎么磨合自动当新车磨合注意事项如下:
1、要注意磨合行程
新车的磨合期大多数在一千-三千公里上下,在磨合期早期,不用有猛轰油门的现象,车速和发动机的转速不用太高,大多数车速不用超过70公里小时,发动机转速最好不用超过两干转/分钟,磨合期中期大多数在500一千公里上下,车速和转速能相应的提高,车速不用超过90公里/小时,转速调节在2500转/分钟以下,当汽车处于磨合期后期一千三千公里时,在路况允许的状况下能提高车速,转速也能相应的提高.。
2、合理热车
新车磨合度不够,更要合理的热车,特别是在冬季溫度低时,热车成为不可
缺失的流程,大多数在汽车起动30秒-1分钟内开走汽车,但要低速驾驶,等待
水温正常后进而恢复正常行驶,大多数在5分钟上下低速驾驶的状态
3、灵活变换车速
汽车在磨合期内要对变速箱做好合理的磨合,但自动挡车和手动挡汽车不
同,自动挡车不可以像手动挡汽车一样做好来回切换档位做好磨合,只能通过车
速的变化对汽车做好磨合,在磨合期流程中尽最大限度选一点平坦路面,缩短紧
急制动。
4、不用负重磨合
对汽车做好磨合时,要调节汽车的承重,在磨合明内的汽车尽最大限度空车
或是小负荷运转,当汽车满载后,对汽车的发动机及其它部件会引起不正常
损,严重时会减少各部件的使用周期。
5、检测设备:
磨合明的汽车开车前要对汽车的各设备做好检测,通过仪表盘的显示确定汽车的工作状況,与此同时要要注意汽车的胎压、发动机油等状况,发觉汽车胎压不正常,要立刻调整,防止在开车流程中因胎压影响到汽车不正常。
自动挡新车注意事项以及禁忌:
1、起步时,先热车
2、磨合是一个持续渐进的过程,容不得跨步走,一般来说磨合期分为三个阶段,在前500公里,可以尝试在时速60-70公里行驶,转速不要超过2200转为最佳
3、自动挡新车在行驶中切不可突然推入P、R档,这样会产生严重机械冲
击,可能会立刻导致变速箱损坏。
4、自动挡新车在行驶中一定不要出现N挡滑行的情况,N挡的时候变速箱
动力泵会停止工作。
5、很多人开自动挡车,都不怎么用到S挡,建议在市区或者路况好的路段多
用用S挡,可以提高发动机的换挡转速,对磨合有好处。
6、自动挡新车在停车时,需要等车完全停稳后,然后松开车踏板等待2秒
左右再熄火。
