收藏:遥控钥匙没电了学会这几招照样能开车!
发表于 2017-07-24 09:24
现在的汽车基本上用的都是遥控钥匙,虽然比传统钥匙方便得多,但是有时候会面临一个尴尬的问题,那就是钥匙没电了。要是没电那还得了?车门都开不了了——等等,谁说开不了的?今天番茄哥教大家几招,钥匙没电了,照样能够开车接妹子!
一般车型都会有机械钥匙,对于没有一键启动的车子,将机械钥匙按出来,插入车门上的钥匙孔,转一下就能够解锁啦。
而对于有些一键启动的车子,机械钥匙是隐藏起来的,这时候你需要找到一个小扣(或者按钮),将机械钥匙拔出来。
有些车门板上有明显的钥匙孔,但是有些车的钥匙孔是隐藏式的。一般会隐藏在门把手上,或者有一个小塑料盖子盖住,这时候找到隐藏位置,除了瞎掰,还可以百度一下。
首先是传统车型,他们靠拧动钥匙,一般就可以启动了。基本与钥匙有没有电没什么关系。至于警报的问题,下文会另说。
而对于一键启动的车型,这时候就必须找到车子的“G点”...啊不对是感应区间。每一辆车都会有感应区间,一般会有下面这个图标。
此时只需要将钥匙放置/贴紧感应区间,再按按钮点火即可。值得注意的是,有些车的感应区间就是点火按钮,如果找不到的话,不妨试试靠近点火按钮。
不过一般说明书都会写清楚感应区间在哪里,建议还是先看一看,有备无患,因为感应区间还有另一个作用....
有些车自带报警系统,在解锁的时候,车子检测不到钥匙发出的信号,便会报警,此时我们最好是将警报器关闭。怎么关闭呢?
首先先试试点火启动,有些车在点火启动之后就会自动解除警报。不过这种车毕竟还是少见,这时候我们就需要用到第二种办法。
第二种办法就是将钥匙有标志的一面贴近感应区间或者启动按键,跟启动原理一样,只要贴近了,车子感应到钥匙内的电磁线圈的存在,那就会自动解除警报。
当然你可以选择去4S店换电池,但是高到离谱的价格可能会让你受不了。正所谓DIY才是正道,换电池而已,还能被宰?
有些钥匙有螺丝,直接拧开便可以拆开;当然有些没有螺丝,可以尝试直接撬开。现在的钥匙为了方便换电池,其实很多都没有螺丝的。
一般钥匙采用的都是3V纽扣电池,这些电池大部分地方都有的卖,也不贵。建议备用一些在家里,以便不时之需。
钥匙没电是一件很麻烦的事情。虽然番茄哥给大家普及了如何解决的办法,但是其实最好的办法还是防范于未然。其实汽车钥匙在没电之前是有征兆的,如果大家发现必须走到车旁边才能解锁,这时候就是需要给钥匙换电池啦。这样的话能够更加省心。好啦,希望大家能够多关心自己的汽车钥匙,毕竟它可是你车子的命根子啊!
