求助:Q3四驱技术型怠速过高。
发表于 2014-11-05 12:44
新购入奥迪
Q3
2
周,行驶约
600
公里,大约在行驶
200
公里左右的时候开始出现怠速高的现象,具体表现是踩下刹车后一过性的转速升高
200-300
,完全停稳后转速稳定在
1200-1400
转,甚至有时在
1200-1800
之间波动,发动机声音增高,油耗明显增高,但没有任何警示灯亮起。这种现象的出现没有规律性(不能确定什么时间及情况下出现),冷车、热车都有可能出现,熄火后重新打火也可能不消失。去
4s
店查看多次,显示故障是
1
、怠速超过规定值;
2
燃油测量系统,怠速转速时系统过稀。换了废气阀、检查并确认没有漏气后,现象仍有出现(还是没有规律,时有时无),目前更换了节气门,并检查确认没有积碳,静观效果。新车啊,很受伤啊,希望换完节气门能好。之前看见有坛友发帖也遇到类似的情况,不知道如何解决的?另迫切请教各位高手可能的原因及解决方法,这个问题不解决了,我还怎么愉快的跟靐友们去远行呢?所以,望穿秋水,只盼高手现身呐!
