春节车辆保养做好这些 省心省事不费钱
发表于 2020-01-16 15:06
春节期间很多朋友都会开着车走亲访友或者自驾游玩,如果是这样的话,建议各位车主提前给爱车做个全面检查,安全驾驶。那么车辆保养都需要检查哪些方面呢?下面就给大家简单的介绍下。
1、润滑油
冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机能够启动顺畅。如果入冬的时候已经更换过润滑油,春节前检查一下就可以了。
2、防冻液
防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,使用二年以上的防冻液应予更换。注意不同品牌不同型号的产品不要混用。
3、电瓶
汽车蓄电池使用寿命一般为3年,建议使用了3年及以上的车子,也要特别注意,检查发现蓄电差或不蓄电的,应当更换。特别出远门的时候,如果因为电瓶的问题打不着车也是很影响心情的。
4、制动
注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换。注意制动有无变弱、跑偏、高速好制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。必要时清理整个制动系统的管路部分。
5、轮胎
冬季橡胶变硬而相对脆,不但磨擦系统会降低,也较其它季节易于漏气、扎胎。所以趁着转季的时候,更换掉磨损较大的轮胎。同时,胎压也适当做下调整。
6、刹车片
试想一辆汽车如果刹车失灵会有多恐怖,但是放假期间,开着爱车跋山涉水,玩得不亦乐乎,殊不如,这就有可能造成刹车失灵,因为刹车系统在高负荷使用后再遇水,就容易造成磨损严重,轻而导致刹车时车身和方向盘抖动,重大则造成刹车失灵,这时应该视情况更换刹车片。
7、暖风
检查暖风管线及风扇,特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,因为冬季暖风系统使用比较频繁,风挡除霜出风口有问题的话,会给驾车人员会带来许多麻烦和不安全因素,影响出行心情。
8、打蜡
春节每人都换新装打扮,汽车也不另外。冬天洗车的次数较少,外观保养缺失,所以春节前给爱车打蜡焕然一新是很有必要的。
9、雨刮、车灯
要检查灯光和雨刮片是否正常,安全的重要防线就是视线,灯光的重要性不言自明,尤其是夜间或者光线不好的路段如隧道。因此,灯光在驾车过程中起着重要作用。
如果春节期间驾车远游,出发前后都应该给爱车做个检查。车身洁净如新有面子,车况完好无事保安全。
下一主题:第八代凯美瑞双擎版值不值得买
