二十元玩改装 换了这个操控大幅提升
发表于 2020-01-22 09:24
汽车改装的核心是让车更好开,这可能是把动力变更强,也可能是让操控变更好,我们常说改轮毂轮胎、运动减震是改装之路的第一步,但就算是最便宜的国产货,改下来也要好几千,这次我要和大家介绍的“改件”很便宜,只要二十块,但却能实实在在提升性能!
它的名字叫“偏心螺丝”,有些朋友会拿来装轮毂(如112孔位改114.3,但因为安全问题不推荐这么做),这次说的是用在前减震器上,适合绝大多数采用麦弗逊式结构的车型,原本这个螺丝是拿来做四轮定位用的,给一些因为跑烂路、事故或是设计有问题的车辆使用,用来微调前轮倾角,避免过度磨损。但我们也可以用这个偏心螺丝来人为改变原厂前轮倾角,实现更好的操控,而且有立竿见影的效果!
可能很多朋友对车轮倾角还有些陌生,这个倾角是车轮与路面之间的夹角,向车身以外倾斜叫“外倾角”,向车身方向倾斜叫“内倾角”。通常在原装民用车上为了保证直进稳定性、刹车距离、轮胎不会过度偏磨,这个倾角都不会很大。但是在改装车和赛车上这个倾角就很重要了,高速过弯时,车身会发生倾侧,轮胎也多了一股横向的受力,如果轮胎倾角是垂直或外倾,那受力最大的前轮就会出现胎面离地,预设一定的内倾角就能在过弯时让胎面拥有更多的接地面积,弯道操控极限也会更高,更稳!
不过设定内倾角会让轮胎出现内侧偏磨,这与内倾角度有关,度数越大,偏磨越严重,像上一代奥德赛和宝马的很多车型,原厂悬挂数据就会有一定的内倾,以求让车辆拥有更好的操控性,不过伴随的问题就是轮胎有一定偏磨,许多维修厂在四轮定位时会过度修正倾角,轮胎磨损问题是解决了,但操控感也远不如前!
悬挂偏心螺丝的作用就是人为改变原本固定的原厂倾角,让它带有一定度数,一般来说每边悬挂换一根偏心螺丝即可,调到0.8度以内,这样轮胎偏磨能保持在相对合理的范围,刹车距离不会有太多影响,但操控极限就会有比较明显的提升。如果车辆的轮胎和悬挂经过改装,可以尝试把减震的两根螺丝都换成偏心,就能做到1.5度左右的倾角,进一步提升高速过弯极限。
如果你平时喜欢跑跑赛道日,要做出更大倾角,单纯用偏心螺丝就不够了,必须上“鱼眼”塔顶这种专业的改装零件。像我现在的老奥拓,在更换了“鱼眼”塔顶的同时,也换了四根偏心螺丝,能实现最大4度的倾角,不过平时只会设定在1.5度。
说到最后,我们再来讲一下该怎样选购这个偏心螺丝,我建议大家入手行内大牌12.9强度的偏心螺丝即可,价格只是6-10元一颗!网上也有改装店专门售卖所谓专用偏心螺丝,要价极高,2颗就要250元!如果你了解螺丝制作工艺,就知道必须要有足够大的数量才有利润可言,不可能单独生产小批量特殊螺丝,这些价高的“改装”品只是换了个包装的普通货,骗的就是小白!
当然,要达到好的改装效果,四轮定位很重要,安装偏心螺丝时切记不要用锤子敲,锁紧螺丝也要按照标准扭矩施工,扭力扳手是必须的,过大的力矩只会损坏螺丝。至于谁适合这样的改装,因为内倾角会让轮胎消耗更快,如果你平时驾驶习惯很悠闲,那完全没必要对此进行改动,但要是喜欢开快车,又不希望在改装上花费太多,那改装偏心螺丝就是不错的选择,当然前提是买到质量过硬的产品,以及有丰富经验的四轮定位师傅!
