自动挡车型禁忌的8个动作 开2、3个月再好的变速箱也报废
发表于 2016-12-26 10:29
越来越多的人因为堵车等等各种原因放弃了手动挡操作的乐趣,而选择操作相对简单的自动挡汽车。但是许多车主因为对自动挡车不了解,存在许多的坏习惯对车伤害很大,尤其是对自动变速箱的损伤。有的人开很长时间车都没毛病,但有的人开一年就毛病不断,这和个人的开车习惯有很大的关系,今天我就来说说哪些行为开车最伤自动变速箱。
1、长时间停车挂D挡
有的人在长时间等红灯,或者堵车的时候习惯挂D挡,而挂D挡的时候,车是有个向前走的趋势的,仅靠刹车来阻止它的前进,如果时间过长的话,变速箱容易变热,导致油液变质,而且相对费油。所以长时间停车的话最好挂N挡。但如果停车时间较短的话就可以挂D挡相对比较好。
2、车没停稳就挂R挡
车还没有挺稳就急着挂倒车挡,这种操作是非常错误的,会使自动波箱打齿,会损坏变速器的离合器片,可以想一下人家顺时针转着,突然对其施加一个反向的力,会怎么样呢?更严重的会使自动波箱轴承损坏。建议还是等车停稳了再挂倒挡吧,也不差那一分钟。不仅为你的车考虑,也为你的钱包考虑,毕竟一个自动变速箱的价钱你们也知道。还有车没停稳用P挡憋停汽车是一样的道理。
3、高速行驶突换低档
在高速行驶的时候切记不可突然把挡位降低,自动挡的汽车,每个档位都有最高车速限制。和上面的情况差不多,如果在高速行驶的情况下突然换致抵挡非常容易损坏变速箱。
4、汽车没电推车启动
如果自动挡汽车因电量不足而无法启动的时候,切记不可像手动挡那样推车启动。这样会损坏变速箱,而且根本不可能启动。
唯一的办法就是找线搭电来启动汽车。同样的如果汽车有故障无法行驶,需要拖车的时候,最好可以让驱动轮离开地面在拖动,否则也会损坏变速箱。如果实在没有办法,也可以短距离,慢速度的拖动。速度要低于5公里/小时,距离低于20公里。
5、下坡换N挡为省油
下坡的时候,为了省油而换入N挡滑行,变速箱内的变速箱油仅由怠速油泵供应,以应付车辆静止状态时变速机构局部润滑。而车辆行驶中,需要在档位驱动机构内才有充足的润滑油,以使全部变速器齿轮和多片离合器均能得到润滑。因此换入N档下坡滑行时间一长,自动挡内逐渐就会因润滑不足而受损,那自动变速箱就真会因润滑压力不足而烧坏。不管是从安全还是角度考虑,还是从汽车的角度考虑。下坡换N挡滑行都是不对的。
6、冬天不暖车启动就走
我们都知道冬天,发动机冷启动如果不暖车,就会加速各个零件的磨损。同样自动变速器中的变速器油也需要达到一定的温度才能,是各个零件正常的运转从而不会损坏零件。如果实在没有时间暖车,也不能猛踩油门,可以缓慢的行驶一段时间。切记不可直接猛踩油门。
7、等红灯时挂入P挡
有的人习惯在等红灯的时候,把挡位挂入P挡。这种做法大错特错。因为自动挡的P挡是通过一个卡子,锁住齿轮。若果后面来了一辆车把你的车追尾了呢?那么一般情况下,你就需要换变速箱了,因为现在的变速箱都是总成。所以记住,等红灯的时候千万不要挂P挡。如果真的把你撞了到时候哭都来不及。
8、爬坡时一直挂D挡
一直挂D挡在上长陡坡道时,如果你挂在D档,你可能会觉得变速器忙着换挡,一会升,一会降的。这时很伤变速器的。应该看自己的情况换成1、2、3挡位。还有最后一点就是,要记得对变速器定期进行保养,一般两年,或者5、6万公里保养一次。
如果你喜欢汽车,喜欢玩车,或者准备买车,欢迎加入我们一起玩车。最真实、最有趣、最友好的汽车人,我们期待你的到来,我们每天为你找福利。
