大家都不待见的三缸机 厂家为何执意选它?
发表于 2017-12-18 08:53
新技术加持,三缸机表现如何?
上汽通用在别克GL6和别克阅朗这两款新车上只提供三缸动力版本,一时引起热议,公众对它的三缸机是否抖动明显产生较大的质疑。
实际上,三缸机负面印象形成的原因,很大程度归咎于老掉牙的夏利。
1986年,天津汽车集团的夏利下线,使用代号TJ376(QE)的三缸发动机,受工艺材料等因素的限制,怠速时抖动,配气机构容易磨损,发出明显的摇臂声,被戏称为“马路男高音”。
即便如此,夏利当时13.5万元人民币的售价,依然火热到要排队买。因为在80年代,国人对车的要求不高,选择面狭窄,能跑能拉人即可……简言之,只要是台汽车就OK。
但今天,人们的手头宽裕了,选择多了,消费者对车辆就会越来越挑剔?凭什么四缸机用得好好的,偏要被“强制”换发动机?这是目前很多用户关心的问题。
一、取舍:三缸机的优点已经胜过缺点
三缸机有什么优点?
▎体积小,这样更利于把车头缩短、腾出更大的车内空间,或者腾出更多的空间往发动机舱布置别的零部件。
▎重量轻,少一个气缸、少了一段曲轴,对于这么小的发动机而言,减重比例是较大的。在这个对排放越来越严格的时代,通过车辆减重降低油耗是一种权宜之计。以通用的1.3T为例,百公里油耗可以相比类似排量的四缸机降低0.8L,已经算进步明显了。
▎对厂商而言,更加小巧紧凑的发动机有助于实现车辆的电气化,更好的与未来的发展方向做衔接。
相比这些优点,发动机的“抖”就显得微不足道了。而且,这种“抖”是能在人们接受范围内的,即使是四缸机,怠速也有轻微抖动的时候,对吗?
二、通用工程师承诺:我们能做到不抖!
对于大部分人的焦虑,通用工程师承诺:“没有什么工程技术上解决不了的问题,我们能做到不抖!”这句话还真不是吹,因为我们以其中一款阅朗来试驾,坐进车内怠速,如果没人告诉你这是一款三缸机的别克,你还真觉察不出它跟其它四缸机别克有什么不同。
除非你刻意去感受,怠速状态下把变速箱从N挡在D挡之间来回切换,才能轻微感觉到区别。当车辆开起来后,你就感觉不出来了,原因是悬挂底盘吸收的道路回馈震动,和三缸机传入车内的轻微抖动已经融合一起。
那么,别克的1.3T或1.0TEcotec是怎么做到的呢?
▎采用带吸振器的钟摆式双质量飞轮。通过在传统的发动机飞轮上增加一个采用钟摆原理工作的吸振器,模拟出了一个气缸的运行状态,继而部分抵消了三缸发动机的奇数运行缺陷,较有效吸收发动机扭转振动。
▎用静音链代替传统齿轮驱动,减小了啮合噪声,另外工程师还优化配合间隙的高性能球墨铸铁曲轴组件、超越交流发电机减振器、静音正时链、内置稳压装置的油轨及声学罩等设计。
▎平衡轴的驱动齿轮安装了橡胶减震器,降低齿轮啮合时的噪音与震动。而且平衡轴在缸体的安装位置上设计了两个滚动轴承,进一步减小摩擦和噪音。
以上主要是通用对三缸机降噪、降低抖动采取的一些措施。当然,最终还是不能完全解决抖动问题,但这个过程只能循序渐进。
工程师认为,首先把三缸机大批量投入生产,降低零部件成本,今后才会研发出更好的三缸机,毕竟现阶段想一步到位,得投入很高的成本,投入产出比是不划算的。
但是,工程师对燃油经济性做更多的优化,以弥补用户对三缸机抖动的“失落感”。1.3或1.0TEcotec的油耗强化技术,明显比1.4T四缸机的要好不少。采用了以下方法:
▎采用双喷射系统。通俗的说,现在大多数汽车的单喷射,难以兼顾低速和高速两个区段的燃烧效率。而双喷射就可以解决这个问题,相当于低速用一个喷嘴,急加速或高速就两个喷嘴同时工作,增大喷油量。
每个气缸采用两个喷油器协同喷射,实现更广的喷射覆盖面积以及更高的燃油雾化率——平均索特直径小于44um,因而有效减少燃油湿壁,使喷射的燃油更多的参与燃烧,降低油耗和排放。
同时,两个喷油器能够很好平衡怠速小流量和高负荷大流量的需求,既保证了怠速燃烧的稳定性,也满足了高功率要求,且不易积碳!
▎优化单缸的燃烧和结构,通过大量的实验与调试,计算设计出最高效率的三缸机活塞连杆机构,最佳的缸径冲程比,最优的单缸燃烧室。将发动机的能量转换输出做到尽可能最好。
▎在发动机智能管理上,中置式DVVT双可变气门正时系统、智能热管理系统、智能启停系统、智能点火线圈、智能可变排量机油泵、电子节气门等技术使发动机的性能达到最优。
综合来看,通用这台三缸机能做到比更高排量的四缸机动力更强,油耗更低。最后我们还是用阅朗来测试,起步确实比较轻快,没有吃力的迟滞感。
在拥堵的武汉市区开,表显油耗仅8L,确实不算高。
下图是通用1.3T发动机与市面其它几款小排量发动机的比较:
从数据中可以看出,功率和扭矩表现优于宝马三缸,相比于其它两家的四缸机,差距也不大。更不用说三缸机在体积重量上具有的优势。
车聚小结
根据上汽通用提出的“绿动未来”战略,未来将大力发展“更性能、更节能、更智能、更环保”的绿色产品,2020年产品平均油耗在目前基础上再降低25%-30%。此外通用斥资36亿元人民币用以开展1.0T发动机工厂建设项目。满足未来产能需要。
在排放法规日益严格的现在,三缸机加涡轮增压的动力方式不失为一种最合理有效的技术选择。从长远来看, 体积小,轻量化是三缸机的优势,但这其实也是整个内燃机发展的历史趋势。
另外,得益于体积小巧的优势,通用的三缸机在与其它动力驱动单元构成混动系统时,能大幅提高发动机舱空间的冗余度,方便工程师规划各部件的位置,达成紧凑高效的电气化动力总成。
在日益严格的排放法规的压力和汽车电动化的大趋势下,轻巧,省油外加增压直喷技术升级的三缸发动机的回归,短时间内无法被大多数消费者认同,但在制造工艺,材料技术,发动机管理系统等技术不断发展的今天,三缸机不单是一个技术上的选择,也是未来的一种趋势。
别再咒骂三缸机了,再过几年说不定双缸机、单缸机就来了——未来的电动时代说不定你会突然怀念气缸的喘息……
下一主题:飞度潮跑版:请别再怀疑我的身份 请正式叫我超跑GK5
上一主题:我是如何对蔚来汽车黑转粉的?
