汽车空调使用常见的都有哪些问题?
发表于 2018-11-12 07:36
关于空调使用的一些小问题?
内外循环的区别在哪里?有什么使用技巧?
内循环是指鼓风机吹出的风只在车内部循环。其优点是没有外部空气参与,省油、制冷和制热快;缺点是不利于车内空气的更新。
外循环是指鼓风机从车外部吸入空气吹入车内。优点是保持车内空气的新鲜度;缺点是费油,制冷和制热速度慢。所以内外循环在工作方式、空气质量、节油性方面有区别。建议在空调内循环运转模式下切勿在车内吸烟;挂倒挡时开启内循环可以防止尾气进入车内;其他情况下,建议内循环和外循环交替使用。
2.为什么别的车空调上有DUAL/SYNC开关,而我的车没有?(自动空调)
DUAL和SYNC都是左右两侧温度分区控制开关,两者的功能是一致的,但开关方式恰好相反;DUAL指示灯亮起,可以设置主驾驶区域和副驾驶区域的不同温度;SYNC指示灯亮起,主驾驶区域温度和副驾驶区域温度相同。 所以说此功能为不同车型的不同设计,功能完全一致,但不可能在一台车上同时出现。建议可以关注一下手动或半自动空调的分区功能也有两种按键AC/ECON,情况也是一样的。
3.为什么别的车空调上有AC/ECON开关,而我的车没有?(手动或半自动空调)
AC和ECON都是空调开关,两者的功能是一致的,但开关方式恰好相反;AC是空调的英文缩写,按键点亮时,空调制冷在工作;ECON表示经济模式,按键点亮后,空调制冷停止工作,所以说此功能为不同车型的不同设计,功能完全一致,但不可能在一台车上同时出现。建议可以关注一下自动空调的分区功能也有两种按键SYNC和DUAL,情况也是一样的。
4.为什么鼓风机工作时声音较大(冬季)?
外界环境温度过低会使鼓风机润滑效果变差,或有异物(如灰尘较大,纸屑等)导致鼓风机声音变大。如果空调系统或花粉滤清器太脏,会使鼓风机因缺少空气对流而负荷变大,也会增加鼓风机的噪音。
所以冬季低温或没有定期清洁更换花粉滤清器,可能会使鼓风机声音加大。建议定期清洁空调系统、更换花粉滤清器。
5.为什么开空调时会有异味?
空调系统内部不洁净或发霉时,导致异味随空气进入车内;空调滤芯表面吸附杂质或花粉过多会产生异味;若在车内吸烟,烟味及焦油等很容易残留在空调分配箱内,空调系统也会出现异味。所以开空调异味,多数是因为空调系统内不洁净。
建议为了预防空气潮湿导致空调系统发霉,应及时使用自然风或暖风,使空调系统保持相对干燥;定期更换空调滤芯;尽量避免在车内吸烟。
下一主题:开暖风会增加油耗?那是你方法不对!
上一主题:汽车硬件保修有延保吗?有没有车友了解的?
