你会正确使用远近光灯吗?
发表于 2016-06-30 11:14
夜间行车,灯光是车辆的“眼睛”。机动车配备远光灯是为了在照明条件极差的情况下使用。但是,现在的很多驾驶员为了让自己视线清楚,一上路就打开远光灯,会车时也不变换近光灯,这就会给别的驾驶人造成视觉障碍,轻则影响车辆正常行驶,重则可能会造成交通事故。据交警介绍,不当使用远光灯会瞬间致盲,对车辆速度和距离的感知力以及宽度的判断力也会下降。来自交警部门的统计表明,夜间行车事故当中,约有六成事故与滥用远光灯有关。
乱用远光灯,是一个老生常谈的话题,但近年来发生的事故却是数见不鲜,让我们不得不提醒司机朋友:乱用远光灯,真的非常危险!因此,正确使用汽车灯光,既可以保护自身的安全,也可以营造出一个井然有序的交通环境。下面就为大家介绍一些错误使用汽车远光灯的危害及使用注意事项。
远光灯的作用
远光灯可以提高视线,扩大观察视野,这点毋庸置疑。在没有路灯的漆黑路面上,开启远光灯后的可视范围要远远大于只开启近光灯。因此在这样的环境下,开启远光灯是非常有必要的。从下面的效果图我们很容易看出远光灯的优势所在。
错误使用远光灯带来的隐患
晚上开车是一件危险的事,这不仅是对司机说的,同时也是对行人说的,尤其是没有路灯或路灯光线太暗的地方,有些司机喜欢把远光灯打开,以为这么做就会看得更清更远,从而避免事故的发生,殊不知,这才是最危险的事情。首先,当夜晚会车时,远光灯可对向驾驶员视觉上产生瞬间致盲,致盲时间根据驾驶员自身视力,周围环境不同持续时间也会不同,但最快也要持续2秒左右的时间,在这两秒的时间里,驾驶员如同闭眼开车,对周围的行人以及前后的来车观察能力大大下降;其次,夜晚视线不好,因此人眼对于对面来车的速度判断本来就会打折扣,当你开启远光灯,对向来车误判了你的车速和距离,本该减速会车他却放心的避让自行车或是开始借到超车,此时远光灯可就适得其反了。最后,当后开启远光灯时,前车内外3个后视镜中会出现大面积光晕,如果你的车是浅内饰,那车内无疑就像开着灯一样明亮。前方的三个光晕会缩小你前方路况的可视范围,如果此时你想并线或转弯,从后视镜观察后方情况也是完全不可能的。
全国的一份统计数据表明,发生在夜晚的汽车交通事故,约百分之九十二以上和不正确使用车灯灯光有关。但是许多人并没有认识到滥用远光灯的危害,给夜间行车带来安全隐患,我们经常遇到一些在市区开启远光的车,对于开车的人来说自然恼火,无论是对向还是同向,远光灯对驾驶员的影响都相当大:一是造成短暂失明影响判断力,二是驾驶疲劳更快形成。这样的话,当你开启远光灯,你的对向和同向前车都将成为定时炸弹。所以,当行驶在路灯充足的路段,就不要开启远光了。即使是在没有路灯的路段行驶,遇到对向车辆和与前车间距在100米内都应该转为近光灯,我们总结了不正确使用远光灯的几大“危害”,同时也给各位驾驶员朋友一些日常灯光使用建议,让远光灯真正用于帮助我们提高行车安全。
危害一:远光灯会车可导致车瞬间致盲,极其危险。
危害二:面对远光灯,驾驶者对于迎面车辆的车速和距离产生误差,容易发生误操作。
危害三:远光灯后方的事物很难被对象来车发现。
如图1所示:驾驶A车在和B车对向行驶时,A车开启汽车远光灯,B车驾驶员所看到的图像如图2一样。在道路照明良好的情况下,如果对向车辆开启汽车远光灯,会给驾驶员造成视觉盲区,远光灯所产生的超大光晕会占据人眼视觉中很大一部分面积,从而使得驾驶员对来车的宽度以及它身后情况的判断力下降。从而会采取错误的操作,从而引发交通事故!
研究者发现汽车远光灯在行驶中远光灯的光线是平行射出、产生的光束较集中、且亮度较大极易产生大面积光晕的现象,如何才能有效的避免车辆的远光灯,是很多技术人员迟迟没能解决的难关,新型汽车远光灯防眩目技术,首先利用光学物体收集对向车辆光源,将驾驶员所看到的前方远光灯灯束收集采取,然后利用物体相互反射原理,将远光灯灯束解析分散,并用电解降质方式,降低远光灯发射灯束焦点,解决白炽光晕现象,最后折射光源至驾驶员双目,使远光灯不再刺眼、不再眩目减少远光灯对驾驶员造成的干扰,从而能提高夜间行车的安全性,减少交通事故的发生。
图3所表示的内容为,对向车辆的远光灯灯源光束被图中2处光学物体收集采取,并将远光灯灯源光束信息交由图3处使用物体相互反射原理,将远光灯灯束解析分散,并使用电解降质方式,降低远光灯发射灯束焦点,解决白炽光晕现象,交换结果数据折射至图1处,图1折射区就是驾驶员所看到的实时处理数据,实验结果充分表明图1处所看到的处理数据,完全的消除对向车辆的远光灯灯光,而且不影响驾驶员的驾驶,大大的提高车辆夜间行驶的安全性。
文章的最后,我们总结了不正确使用远光灯的几大“危害”,同时也给各位驾驶员朋友一些日常灯光使用建议,让远光灯真正用于帮助我们提高行车安全。
建议一:放慢车速:夜晚视线不好,放慢车速永远要比开启远光更加有助于安全。
建议二:尽可能少使用远光灯:如今城市道路照明设施比较丰富,夜晚也很难遇到漆黑一片的道路,一般这样的路况下行车,尽量不使用远光灯。
建议三:必要时灯光可以交替使用:在一些照明情况不佳的道路中行驶,为了不对对向来车造成影响,远光灯可以伴随近光灯交替使用,对向有来车时应即时切换。
建议四:经常检查自己的灯光状态:当遇到对面来车频繁切换灯光照射自己时,应当检查自己的远光灯是否在无意中开启。
建议五:大雾天气禁用远光灯,因为此时空气透明度较差,灯光会在空气中行程漫反射效果,不仅不会让你看的更远,反而会加大对来车的影响。
建议六:SUV车型如果可以调节大灯高度请调节下。不少SUV车型由于车身较高,即便开启近光灯也会对来车造成一些类似于远光灯的视觉影响,建议经常在城市中使用的车主,如果有大灯调节功能的,尽量将大灯角度调低,以尽可能的避免干扰其他车辆。
建议七:如果对方开了远光灯你也可以用远近光灯转换来提醒对方车辆关闭远光灯!
