别把天窗不放眼里 绝妙用途你真心想不到
发表于 2017-02-23 08:38
不少人买车都会挑有天窗的车型,因为没有天窗对他们来说,简直就是不行的!有些人把有无天窗和低配、穷等等挂勾,在亲朋好友面前,简直没面子。但是,小编挺想问一下这些朋友们,你们买带天窗的汽车仅仅只是为了面子的吗?到底有什么用你们知不知道?
一、天窗有什么妙用
1、 换气
汽车高速行驶时,空气分别从车的四周快速流过,当天窗打开时,车的外面就形成一片负压区,由于车内外气压的不同,就能将车内的空气抽出,达到换气的目的。
2、快速排除热气
在炎热的夏天,汽车在太阳的暴晒下车内温度必然很高,开门就是一股热浪袭来,此时此刻,将汽车发动起来,天窗打开,开启空调,运用气流的作用,热空气上升冷空气下沉的原理,加速将车内的热空气排出;用此方法,会比单单打开空调系统猛吹降温快2到3倍,效果更优更有效。
3、减低噪音
当汽车在高速公路行驶时,汽车外气流就会非常大,此时打开车窗更换车内空气,不仅引起极大的风噪,而且还会导致车身气流絮乱,而如果打开汽车天窗的话,不仅不会过多的改变车身气流,而且还可以依靠汽车在行驶过程的负压原理,将车内空气抽出,也比打开车窗的风噪低的多。
4、 除雾
没错,使用天窗除雾是一种快捷除雾的方法。特别是在夏秋两季,雨水多,湿度大。开车的人都知道,一般情况下,如果行车过程中将车的侧窗紧闭,就会增大车内外温差,前风挡玻璃容易形成雾气。虽然大多数车都配备了防雾装置,但有的效果并不那么明显。驾车者只需要打开车顶天窗至后翘通风位置,可轻易消除前风挡的雾气,保证行车安全。
二、如何保养天窗
1、 导轨
车主平时要养成检查天窗导轨的习惯,导轨上若有异物时,应及时处理干净,保持导轨无异物、无变形、润滑程度高状态,若不及时处理,等到出现异常情况时才去补救的话,就已经太迟了。
2、排水孔
天窗关闭时,雨水还是可以进入天窗的缝隙的,所以每隔一个周期,车主们就应该检查一下天窗的排水孔有没有被堵住,排水是否正常,避免车内渗水引起诸多麻烦。
3、密封条
车体的密封条都是有一定的使用周期的,天窗的密封条也不例外,检查导轨之余,也应该观察密封条的老化情况,如果已经不贴合玻璃或则说因暴晒等原因导致密封条严重老化,应及时更换,避免行驶途中发生意外。
下一主题:新老司机看仔细 这两个螺丝帽居然值12分
上一主题:比亚迪S6变速箱和转向都有异响声
