从主路变道辅路这几种走法风险高 撞上负全责
发表于 2020-01-17 10:03
路上开车的时候难免要在主路和辅路之间切换,今天来给大家讲一下切换的时候要注意的一些事项。首先讲一下从主路出辅路的时候如何安全靠谱的从主路切换到辅路,由于主路的车速一般都是比较快而辅路的车速相对慢一点,所以在主路并入辅路之前一定要提前规划和提前预判。
因为主路的车速比较快如果没有提前打转向,没有提前把车道并到最右侧车道,没有提前给后车一个明确的信号而突然之间并道容易导致主路上后方车辆追尾,所以在并道之前一定要提前规划然后把车道慢慢的变到最右侧车道,然后在离开出口前面至少30米的地方打起转向灯,在到达出口前逐渐减速把速度控制在时速30公里以下,打着右转向灯从出口慢慢的出去。
这里非常注意的一点,因为从主道并入辅道的时候,辅道上面还有车子或者还有电动车和非机动车在辅道上面通行,并过去之后一定要注意观察辅道后方有没有车子或者电动车过来,因为这个时候是并道过去所以路权是低于直行的路权的,一旦发生碰撞发生刮擦一定是自己的主责,所以一定要找准没有车的空档,小心翼翼干净利索的并入辅道,千万不要磨磨蹭蹭。
从辅道并入主道的时候由于辅道它的速比较慢而主道的车速比较快,所以在辅道并入主道的时候首先要提前打起左转向灯,走到岔道口的时候注意观察左后方主道的来车,找准来车少的时候及时的并入主道。
如果主道上面车流量比较大车子比较多,可以把速度放慢在缓冲车道里面先行走一小段,然后再打着左转向灯逐渐的并入主道。因为这个时候主道上面直行车子的路权大于并道的车子,如果发生刮擦那也是自己的主责,同时在并入主道之后千万不要磨磨蹭蹭慢慢吞吞的在上面走,并入主道之后只要前方没车一定要及时把速度提到跟主道上面车子一个速度,这样才能够很好的避免追尾。
在主道和辅道切换的时候一定要注意主道辅道的专用出口,因为很多城市里面在主道辅道都设置了专用出口,一般情况下这个出口是斜向出口,它是带有一定的方向性的,上面可能还有一个箭头,有些出口是只能从主道并入辅道,有些出口是只能从辅道并入主道,这样有指向性的出口都是单向并道出口,千万不要逆着方向走错了。
一旦走错了由于其他车辆在识别的时候会看这个箭头,很容易导致没必要的事故和刮擦,甚至很多地方在这样的出口都设置了拍照的摄像头,如果走错出口被拍了,基本上就会按照不按导向车道行驶进行违章处理。
在主道辅道切换的时候一定要做到以下几点,第一提前预判,第二仔细观察,第三千万不要走错出口,第四该减速减速该加速加速千万不要犹豫,这样才能更安全的并道,大家还有什么并道的小技巧或者并道时需要注意的事项可以在下方留言,大家一起来探讨如何更安全的行车。
下一主题:挡风玻璃再也不用贴标志 车主集体好评
上一主题:车里出现这三种异味 千万要小心
