冬季养护车辆有哪5项值得注意
发表于 2016-12-07 17:58
随着天气逐渐变冷,怎样在低温中维护汽车的各种性能指标,是驾驶员能够安全行驶的首要保障。专家认为,冬季在户外停车需要特别注意,从而避免车辆“冻伤”。
晚上停车 开窗降温防结霜
低温天气,车辆经常在清晨出现玻璃结霜,这主要是车内外温差大造成的。因此晚上回家停车时,最好把车窗打开几分钟,从而降低车内温度,这样就能减少清晨开车时挡风玻璃结霜的情况。”
防冻液最好两年换一次
“低温天气里,车辆要正常运转就要保证足够的防冻液。车主最好定期检查车辆是否缺液、有无变质。”李师傅介绍,防冻液如果出了问题,影响说大可大,“可能会堵塞管路,甚至会腐蚀损害缸体。所以谨慎使用防冻液,不要混用,更不要用假冒伪劣产品。”建议,防冻液应两年换一次,更换之前最好用清水把冷却系统冲洗干净。
冬季停车 车头宜对建筑物
因为冬天气温过低,机油黏度上升、阻力变大,所以引擎冷启动反应速度慢,这种故障在老车上表现比较明显。要改善这种情况,李师傅有个小秘籍,“冬季停车最好让车头对着建筑物,这样可以利用建筑物来挡风,防止引擎被寒风吹袭过冷。夜间停车时,可将车头对着朝阳方向,尽早让阳光能照到车头上,帮助引擎升温。”
冬季最好选用优质复合油
“低温天气里,冷车机油过稠会影响启动,从而造成大机件磨损,而热车机油过稀会降低润滑和密封性能。”李师傅建议,尽量选用适合冬季的优质复合油,如果到了换油时间,最好在天气变冷前换掉。
下一主题:新手如何判断车距?
