哪些情况会影响到机油
发表于 2017-01-13 15:45
1.水分:油都有吸水的特性,机油出厂时的含水量被严格控制在0.03%以下。而研究表明,含水量超过0.1%,机油中的添加剂、抗氧化剂、分散剂等就会失效,导致机油各项性能下降。除此之外,机油在使用过程中,难免会产生酸性物质。如果机油中有水分,就会使酸性物质与水反应,生成无机酸,极大地腐蚀发动机。2.氧气:机油可以理解为基础油和添加剂的混合物,绝大多数基础油对氧气不太敏感。但添加剂恰恰相反,遇到氧气很容易产生化学反应,尤其是在有阳光的情况下。在阳光下并暴露于空气中,可以让机油迅速变质。3.杂质:开封后的机油,如果不注意存放,很容易被混入杂质。因为机油本身是不错的溶剂,如果混入的杂质被机油溶解,改变机油的化学性质,会无声无息的毁坏发动机。而如果混入的是坚硬的物质,就会直接影响润滑效果,甚至导致异常磨损和严重渗漏。东风风行车主俱乐部
下一主题:东风风行菱智后桥差速器噪音非常大
上一主题:冬季养车注意事项
