现在还有汽车在做底盘装甲 真的有必要吗?
发表于 2017-03-23 17:20
俗话说“烂车先烂底”,终年不见阳光,历经无数坎坷的汽车底盘,腐蚀和损坏的隐患是很大的。现在汽车的底盘都很低,在行驶过程中一些被飞溅起来的沙石不停的撞击底盘;在凹凸不平的路面行驶,汽车底盘还有可能被托底;雨雪天汽车底盘易粘结泥块,受到雨水、雪粒的锈蚀;雪后道路上布满具有极强腐蚀的融雪剂,更是对汽车底盘造成致命的摧残,大大缩短车辆的使用寿命。
一、何为底盘装甲
学名又叫汽车底盘防撞防锈隔音。它不是在汽车底盘上套层铁甲,而是将一种特殊的弹性胶质材料涂喷在汽车底盘上,将底盘完全包裹起来,其自然固结后形成的底盘保护层,可以降低砂石撞击的损伤,防腐防锈。除此之外,底盘装甲还能起到较好的隔音作用,已成为目前最行之有效的底盘保护措施。
二、汽车底盘装甲的5大好处
1.阻隔气候影响。夏日里地表的烘烤,酸雨的侵袭,大气的潮气、盐分、冬季雪道上除雪剂的腐蚀等每一种因素都能侵蚀车底。底盘装甲可有效防止汽车生锈,预防提前老化,即时在沿海城市温暖潮湿的气候下,带有盐分的海风吹拂也不回将钢筋铁骨蹂躏得的伤痕累累。
2.防御沙石撞击。当汽车行驶在路况不好的路面上,路面上的砂石被震动飞溅后会不断撞击汽车底盘与轮毂等部位。底盘装甲可以保护汽车底盘原有的防锈漆和镀锌层,以防金属裸露在外并与空气中的潮气和酸雨等接触生锈,强效抵御锈渍迅速蔓延腐蚀汽车内壳机件。
3.加强行驶安全。受损的底盘可能会导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂、左右方向拉杆等容易发生变形,一些轻微碰刮同样会引起汽油底壳或波箱油底等发生轻微渗漏。这些变形和渗漏不容被检测到,但是会严重影响行车安全。而进行了底盘防撞防锈处理之后,底盘不受损,安全自然有保障。
4.为车辆保值。数据显示,通常新车使用三年左右,就会发生锈蚀。而与之相对应的一个事实是:车辆保养越好,价值越高。经过一段时间的行驶之后,无论是自己使用还时准备换新车,经过底盘防撞防锈处理(尤其附有正规大公司的品质保证书)的车肯定是能够永远更高的价值。尽管买车一般都不会冲着投资而去,但同样一辆车,在若干年后,价值的差别却是高下立见。
5.提高驾驶舒适度。由于底盘防撞防锈采用具有弹性的材质密封性处理,一方面大大增加了车辆行驶的平稳度:另一方面极大降低行驶过程中车辆的噪音和路上的嘈杂。所以在驾驶的舒适度上比没有做过底盘防撞防锈的车辆高很多。
三、建议
现在很多汽车制造商一位的在降低成本,在新车出厂时,只给汽车底盘喷了一层薄薄底盘涂料(有些是PVC材料的),有的车甚至连这样的涂料也只是简单的喷一下局部,大部分把防锈漆和镀锌层暴露在外。象这样的简单的防锈漆和镀锌层在理想的环境下也许是可以对汽车底盘起到防锈作用的,但是在我们日常行驶过程中这样的处理是根本不起作用的,所以给我们在买车后给车辆穿一件底盘装甲是非常必要的。
上一主题:雾霾天行车安全用车准则
