后窗户上的一条条细线 有什么用?它们真不是摆设
发表于 2017-04-25 14:47
你见过汽车的后挡风玻璃上那一条条的细线条吗?你知道这些细线条到底是起到什么作用吗?在马路上行驶的时候,相信不少细心的车友会发现,在许多车辆的后车窗玻璃上都有一条一条十分规则的横线存在,或是红色或是其他颜色。大多数人会认为,这些线条是汽车贴膜产生的效果,要么为了装饰,要么为了防晒,但真正知道这些细线条意思的人并不是很多。用手去感觉一下,原来只是一些贴在玻璃上的薄膜。但是,很多司机并不明白是这是干什么用的。其实这不是汽车装饰品,也不是一些商标标识,汽车后挡风上面的横线的本名叫加热线,驾驶台上专有一个按钮能控制它。
在冬季的时候车内车外的温度相差一般都是比较大的,车里亲爱的车友们在开空调的时候都会变得比较暖和,但是外面就会比较寒冷,这样就很容易在自己的车窗上面形成一层雾,这样车友们坐在车里就无法看到车外的景象,可是我们在倒车或者是,一些行车的过程中需要,随时的了解车后面的一些情况。
这个时候就可以将后窗玻璃做成两层,将带有一条条电阻丝的薄膜贴在车辆后窗玻璃上,然后通过对这些电阻丝进行通电加热,这样玻璃上的水汽就会随着玻璃温度的不断升高而蒸发掉。这些后窗玻璃上的一条条的小细条,实际上就是一种特制的电热除雾装置。有了这个装置,不管车内外温差多大,视线就不会受到丝毫的影响!
该按键位于空调和内循环按键旁,有部分车主并不知道它的作用。有人还把除雾按键误认为是外循环按键,大多数也不了解后挡风玻璃上线条是干嘛的。
除雾器工作时会消耗蓄电池电量,使用时,一定要先打着车子,再按下后窗除雾开关,约10~15分钟后除雾器会自动关闭。当然在您感觉视线清晰后,即使这时除雾器还没自动关闭,也一定不要忘记手动关闭除雾器,切记不能长时间使用,以防后挡风玻璃破碎。
另一种是印刷天线,印刷天线的做用就是接收信号,现在一般的轿车都不用以前那种传统的伸缩天线了,,印刷天线具有寿命长(不会拆断)接收信号好的伏点,因为字是一个网状的接收,而传统的天线只是一个点状的接收。
还有一些车主在知道了这些横线的作用下,会去想用,但是当他们按下按键后,发现并没有除雾的效果,也就是除雾器可能已经出现了故障,那车主朋友平时要注意哪些除雾器的保护知识呢?
1、勿在后档玻璃附近堆积物品;
2、建议后档勿贴膜;
3、洗车和保养时也要注意,避免损伤。
希望各位车主再看完汽车大师写的这篇文章后,能够对自家的爱车有更深刻的了解,对车子上那些细小的细节也有一定的认识,只要你有一颗善于发现的心,说不定可以在你的爱车上发现无数小惊喜哦!
上一主题:别只知道保养车辆了 雨刮器也需要保养
