车里有烟味怎么办?并不是只有开窗才行的
发表于 2017-10-21 10:16
有些车主喜欢在车内抽烟,但令人困扰的是烟味的残留。那么,到底要怎样才可以将烟味完全消除呢?
首先,先了解为什么烟味会残留在车内呢?因为抽烟时产生的尼古丁与焦油等物质,会附着在汽车的内饰上,比如座椅、天篷、车窗等等。而若是开冷气时也抽烟,这类物质会经由空气循环进入空调管线内,要去除烟味的话就会更需要一番工夫了。
一.减少烟味残留①抽烟时开对角车窗,空气流通加速烟味排出
如果是驾驶人抽烟的话,可以开自己这侧的窗户,然后再打开副驾驶后座的车窗,可以帮助烟味排出。② 抽烟时,不开冷气或是开车外循环
在车上抽烟时开冷气,冷气内循环会将车内空气吸入蒸发器,再透过风管将冷气送到车内,所以这时抽烟就会让焦油等物质附着在蒸发器上,造成烟味难以消除的状况,所以建议抽烟时就先关掉冷气,或是开车外循环。③ 使用气密式车用烟灰缸
传统的烟灰缸都是开放式,所以会造成烟味残留,而现今市面上有许多产品,可以防止烟味溢出的问题,而且设计上好清理。保持下车时就将烟灰缸里的烟头清理掉的习惯,带下车也可以防止烟味一直留在车内。而在烟灰缸内放小苏打粉,或咖啡渣,每周至少清洗一次烟灰缸,对于减少车内烟味,都有不错的效果。二.消除车内烟味① 使用除臭剂,而不是芳香剂
市面上虽然有很多芳香剂,可增添香味,但是这只是一种盖臭的方法,而若是无法完全除臭,会变成烟味混芳香剂的味道,闻起来会更可怕。不妨试试天然除臭剂,可将柠檬切一半或是一小碟白醋放在车内角落,柠檬放一小段时间就可以拿起来,白醋会慢慢挥发,和空气中的烟味中和,有助于消除车内烟味。或是将小苏打粉撒在车内座椅和地垫上,静置两小时后,再用吸尘器将其吸起,就可以消除大量烟味。②使用臭氧机
如果图方便和效果好的人,可能会选择臭氧空气清净机,若是家里有,可以拿到车上用效果不错,也可以考虑车用空气清净机。这类的产品大部分都是标榜有消毒、杀菌除臭的功能,目前空气清净机的部分,只有臭氧浓度有受到国家国家标准的把关,光触媒和负离子则没有。另外,需要定期更换滤网,否则空气清净器就会失去效用。③车内清洁如果抽烟抽久了,可能会发现汽车座椅、天篷、驾驶座门板黄黄的,而这些烟垢附着在车内,就是烟味一直存在的原因,这时候就需要清洁车内,尤其是车窗内侧和天篷可能会有明显的烟垢,用湿布擦拭,可以减轻臭味。而若是有装椅套、地垫的人,若是拆卸还算方便,也要清洗。④ 蒸气除臭
⑤换冷气滤纸、清洁冷气管道
如果使用了以上的方法,还是有严重的烟味,有可能是烟垢已大量累积在冷气滤纸或管线里,建议更换滤纸,或是使用冷气管道清洁剂,而冷气管道要彻底清洁并不容易,建议请汽车美容中心清理冷气管线。
下一主题:天气转凉胎压突然变低,应该怎么调整?
上一主题:广汽丰田汉兰达转向异响4S店未解决
