刹车油30000公里换一次对吗?维修工:这样了还不换等谁呢
发表于 2019-01-11 07:51
对于刹车大家比较关注的都是刹车盘和刹车片,只是看一下他们两个有没有过度磨损才会更换,但对于刹车油的了解并不是很清楚,甚至有很多车主都并不知道刹车油的存在。
刹车油如果长时间不进行更换,也会对我们的行车带来一定的安全隐患,甚至会导致我们汽车刹车失灵的情况出现,尤其是在高速出现了刹车失灵,我们要面临很大的挑战。
前几年的时候,我们都是采用的鼓式制动,而现在是采用的液压式制动,液压式制动需要我们的脚去踩踏板,通过力量来刹车油传递到,将刹车油传递到刹车片上。刹车油2年换一次还是30000公里一次?维修师:确定自己是老司机?从而达到制动的效果,而且这种制动效果也非常不错,但如果我们的刹车过程中刹车盘受到了损害比较大,我们在磨损之后也会让废气进入到刹车油中,让刹车油变得比较浑浊,影响到制动效果。
刹车油是有吸水性的,也就是在潮湿的环境下,如果刹车油吸收了空气里的水,会让刹车油变得非常的浑浊。刹车油30000公里换一次对吗?维修工:都这样了还不更换,等谁呢?而且也会让我们的沸点降低,而降低了刹车的效果,也就是我们在刹车中可能会面临着失控的情况出现。
我们在更换刹车油的时候,建议使用同个品牌,如果之前在使用的什么牌子什么型号,建议大家在更换的时候也用同样的,但因为车子的制动系统不一样,有部分厂家直接是标注了要使用哪一类的刹车油,我们最好要按照指示更换,不要私自盲目的去更换其他品牌,而且刹车油是不建议大家在混合一起使用。
