荣威 Ei5 如何用 52.5kWh 电量跑出 420km
发表于 2019-03-14 18:06
作为全球首款纯电动休旅车,荣威 Ei5 自上市以来便受到用户不小的关注,并且在去年 12 月实现了单车单月销量破万的销量。今年初,荣威 Ei5 进行了一次升级,升级后的新款荣威 Ei5 拥有了更长的续航能力,综合工况续航达 420km,进一步打消了用户对电动车的里程焦虑。
在不久前进行的冬季实测中,全新荣威 Ei5 在室外温度 -4℃、车辆选择 Normal 模式并全程开启暖气的情况下,实现了 341km 的真实续航,称得上是电动车里的“金霸王”。如何用 52.5kWh 的电量实现 420km 的综合续航,新款荣威 Ei5 靠的是黑科技。
上汽自主研发电池系统,确保电池的性能与可靠
电池系统是新能源汽车核心能量源,为整车提供驱动电能,由电芯、模块、电气系统、热管理系统、箱体和 BMS 电池管理系统组成。上汽新能源汽车电池系统除电芯外购外,从最初的设计、开发到电池系统集成都是由上汽自主开发完成。特别是核心软件 BMS(电池管理系统)由上汽完全自主开发并搭载运用。要知道,目前国内能够自主开发 BMS 并且搭载使用的主机厂并不多。
上汽电池系统开发流程
同时,上汽在采购电芯时有严格的筛查体系,除了选用业界一流的供应商以外,上汽还会对供应商提供的模组进行严格筛选。上汽电芯检测的指标包括 OCV 检测、自放电、内阻、容量抽检等,工程师对此进行严格的层层把关。
除了电芯的筛选之外,电池系统也完全由上汽自主开发集成,充分做到了对电池包全生命周期的管控。从电芯的筛选试验到系统的生产集成,再到售后维护,所有数据均由上汽进行信息化质量管控,并掌握新能源汽车开发运行中的关键数据。相比完全依赖供应商外供的体系而言,无疑更加完善。
i-Booster 智能电控制动系统,荣威 Ei5 低电耗背后的黑科技
经过实际的续航测试,测得荣威 Ei5 的平均能耗是 12.2kWh/100km ,在当前同级别的车型中可以说是处于前列。我们知道,车辆在不牺牲动力的前提下达成低能耗,是需要一套系统性的技术支撑的。而荣威 Ei5 为了将百公里能耗降至最低,首先在能量回收上面下足了功夫。
电动车是依靠电机驱动前行,而正常行程过程中的许多动作,比如刹车时产生的动能,会白白浪费。将这些浪费能量回收并利用,做到效率最大化,一直是新能源产品研发当中非常重要的一个部分。荣威Ei5在能量回收系统方面,搭载了 i-Booster 智能电控制动系统,这套技术在国内同级别新能源产品中是首次搭载。
i-Booster 是博世集团推出的,针对 CRBS(制动能量分配系统)技术的解决方案。新能源汽车有别于传统汽车,可将刹车时车辆的动能,通过车载电机回收。这就是目前大多数新能源产品都有的能量回收系统。但是在这一领域,每个厂家的技术参差不齐。
大部分新能源产品沿用传统制动系统,和汽油车一样,使用卡钳制动。然后再如加味精一般,配合一些电机上的能量回收技术上的“小聪明“,以期回收能量。即便如此,电机和卡钳同时工作,制动能量回收最高也仅仅只有 20%。
而博世开发的 i-Booster 智能电控制动系统,则解决了以上提到的能效回收效率低下的问题。当踩下荣威 Ei5 制动踏板时,i-Booster 智能电控制动系统传感器智能判断驾驶员通过踏板表达的减速度(刹车快慢)的需求。当减速度需求小于约 0.3 个 g 的情况下(这个条件涵盖正常驾驶的绝大多数工况),由电机回收几乎全部的制动能量循环利用。而减速度大于 0. 3个 g 的时候,就会同时启动电机与卡钳制动,确保刹车性能安全可靠。
这意味着近九成的制动情况下,制动动作是由 i-Booster 智能电控制动系统控制电机对电能作了一个“收“的动作,让车速慢下来。而这个过程中,传统物理意义上的制动系统并不介入。简而言之,你中学物理课学到的摩擦力之类的东西,在 i-Booster 智能电控制动系统的协助下,并没有参与到“刹车”的工作里来。这就能让车里的宝贵电能,不会从刹车部件里悄悄溜走。
在搭载了 i-Booster 智能电控制动系统后,荣威 Ei5 在拥堵工况的续驶里程可以有效提升 15.4% 以上,最多可以达到 20% 。
一个好汉三个帮,智能化电控系统协助 i-Booster
有了 i-Booster 智能电控制动系统来负责高效率地进行动能回收,还得有一套完善的机制来紧密配合。荣威 Ei5 搭载的电控系统利用电机高效区间,响应驾驶员踏板需求,配合 i-Booster 智能电控制动系统,使能量回收的效率更高。
不仅如此,Ei5 搭载的高响应扭矩解析系统,将驾驶员意图合理的转化为扭矩输出,保证全域的动力响应平顺性,并兼顾响应速度。同时,驾驶者对车辆的控制也更加自如,提高驾驶乐趣。
除此之外,荣威 Ei5首次搭载了 SAS 智能限速系统。SAS 系统在开启时车辆会根据搭载的智能摄像头捕捉道路限速标志,如此时车辆处于超速中,系统会自动根据当前限速主动控制车辆速度,不需要驾驶人员通过刹车来调整车速。系统的提前介入,不仅仅能让行车更安全,也会让制动能量回收效率会高。
有着强大电控系统的支持,配合电驱系统细节的进化,以及安全可靠高效的电池系统。荣威 Ei5 的绿芯“三电”系统在之前的基础上,整车性能得到了显著的提升。而在用户们最关注的续航能力上,得益于三电系统的相互配合以及 i-Booster 智能电控制动系统黑科技的加入,平均能耗大幅降低,此时的综合续航自然得以延长。
热泵空调加持,为整车节能添砖加瓦
电动车开启空调后影响续航,是一个让所有用户头疼的问题。“北方朋友怕冬天,南方朋友怕夏天”的现象在荣威Ei5 上得到极大改善。因为在这台荣威 Ei5 上装备了一套热泵空调系统,节能效果不容忽视。
热泵空调与传统的压缩机空调不一样,通俗一点说就是将车内的热能抽出车内传送到温度低的地方。压缩机也会排出高压蒸汽经过转换阀门进入到冷凝器中,而蒸汽也将会转换为液态流入蒸发器进行吸热处理,从而对车内空间进行降温。
热泵空调原理示意图
荣威Ei5 上搭载的热泵空调在 -7℃ 的情况下将会相较于其他空调系统节能 37.5 %,而在同等的制热环境下荣威 Ei5 的续航将比没有搭载热泵空调的车型增加 15~30 %,热泵空调的节能优势显而易见。
续航能力是当下电动车用户最大的痛点,汽车厂家们各显神通,通过不同的手段来实现更低的能耗。 i-Booster 智能电控制动系统、热泵空调等技术的应用,对降低能耗同样有着显著的效果。这也是荣威Ei5 最终达成高续航的必要条件。
下一主题:上汽荣威Ei5动力电池故障导致行驶熄火
上一主题:上汽荣威Ei5驻车系统两次没修好不退车
