为什么胎压正常 而轮胎看起来却还是有点瘪?
发表于 2019-10-09 09:03
首先需要说明的是理论上任何物体都能被压缩,不论轮胎内的空气还是轮毂的钢铁或铝合金,只要压力足够大就能把物体的体积压缩变小,压缩后形成小体积高密度大重量的物体。那么汽车轮胎自然也不例外,制造轮胎的合成橡胶是可以被压缩的,轮胎与轮毂密封环境中的空气自然也能被压缩,而且空气很容易被压缩。
汽车哪些结构需要压缩空气?
汽车内燃式发动机的运行步骤为【进压爆排】,第二步的压缩冲程正是利用活塞压缩空气,空气各分子在压缩中运动而产生高温,利用高温蒸发燃油。
涡轮增压发动机也存在空气压缩,利用发动机第四步排出尾气的压力驱动增压器涡轮,涡轮带动叶轮以超高速旋转,高速旋转的叶轮也可以把大体积的空气压缩成小体积。
第三类则是轮胎内的空气被压缩,由此可见压缩空气并不难。汽车的车身重量从小型汽车开始,其整备质量(含油裸车重量)已经在1.2吨左右,那么在绝对水平面上停车,平均每个轮胎要承受300公斤的重压,常压空气为0.1013兆帕,试想数百公斤的重物产生的压强会把轮胎压到什么程度吧。
所以轮胎会被压扁是必然的,按照建议值补充胎压会出现较大程度的压缩。因为合理的轮胎压力能保证车辆在行驶中更加舒适,轮胎能被一定程度压缩才能保证在起伏的路面行驶时,路面不会直接撑起螺旋弹簧而是挤压轮胎变形。这些路面的细碎起伏只有由轮胎进行缓冲才能保证车身的平稳,如果轮胎没有这项功能的话,汽车橡胶轮胎和马车的木车轮也就没有区别了,车内会非常的颠簸,螺旋弹簧也会极速的出现金属疲劳。
这就是轮胎在设计验证阶段就会让车轮瘪一些的原因,而且理论上不论胎压打到多高,只要装车落地后轮胎都不会是正圆形,因为车身重量的压缩作用。总而言之汽车轮胎有些瘪是正常的,么有必要过于关注;重点是不要为了让轮胎看着更圆而升高胎压,否则胎面中间位置撑起后会与路面加大摩擦,轮胎出现偏磨会加速报废周期,同时接地面减少也会延长刹车距离,且轮胎的胎噪也会变大很多,供参考。
下一主题:汽车加错油怎么办?别慌,我来告诉你怎么办
