良心实测:原本对标7系的CT6 竟不如A6L?
发表于 2019-10-24 10:42
在上次奥迪A6L和宝马5系的对决中,奥迪A6L最终以微弱的优势取胜,留到了这期评测中。
今天,我们为它找来了一个强劲的竞争对手,凯迪拉克CT6。为什么说这个对手强劲呢?因为CT6刚来中国的时候,号称是跟标轴宝马7系对标的产品。原本我们想看看CT6跟5系直接对比会有什么有意思的结论,结果没想到5系在上期评测中不争气输了。
那今天,咱们就来看看,赢了5系的A6L,面对错位竞争的CT6,到底会擦出怎样的火花吧。
首先,我们还是先从基础性能开始聊起。
这几年,凯迪拉克一直把自己塑造成一个运动化、年轻化的品牌。但CT6在赛道里极限操控状态下的表现,可以说是喜忧参半。喜的一方面是,它的后轮主动转向系统,在一些低速弯道里可以让车变得很灵活,比如在懂车帝低速弯,车尾跟随性不错,而且,过中低速过弯时,它的极限很高。在懂车帝低速弯,它的过弯时速是51.76公里每小时,比5系和A6L都要快。
然后就是忧的方面,到了懂车帝高速弯,你就会发现虽然它的整备质量比A6L轻,但是它过弯的速度却更慢的,弯道g值也更低,它的轮胎其实并不差,用的是固特异EAGLE F1 ASY毫米ETRIC 2,很运动化的轮胎,这就说明它的底盘调校虽然营造出了运动化的风格,但实际上并不是真正的运动。另外一个非常影响圈速的因素,就是动力。这套2.0T+10AT的动力总成,我们实测它的0-100公里每小时加速时间,最快只有8.94秒,0-400米加速需要16.41秒,冲线尾速只有134.43公里每小时,在这个级别并不算优秀,甚至不如很多对手的低功率车型。
导致它加速偏慢的原因有二,一是为了满足国六排放,动力方面进行了大幅下调,之前17款车型有276马力和400牛·米,到了19款车型就只剩下241马力和350牛·米了,二是,新款车型匹配的10AT变速器,比之前17款的8AT换挡速度还要慢,在赛道里你使用换挡拨片进行手动换挡,每次的换挡动作要持续超过1秒的时间。
在2019年的今天,我也确实很少见到换挡这么慢的变速器了。另外一个问题是,它的刹车踏板的脚感非常不线性,前半段很轻,也没什么制动力,后半段突然制动力矩又特别大,这不光会让你在赛道里尝试临界刹车时,难以找到适合的制动力度,日常驾驶的信心也会受到一定影响。
最终,CT6只跑出了1:32.80的成绩,跟A6L以及宝马5系都有很大的差距。
空间表现方面,CT6的实测空间比A6L要小得多。前排固定好950毫米的标准腿部空间后,后排腿部空间只有790毫米,头部空间只有900毫米。放置假人后(假人身高176厘米,腿长116厘米),假人的膝盖距离前排座椅的距离只有160毫米,而头顶距离车顶的空间却比A6L更大,有95毫米,这说明CT6的座椅靠背角度要更倾斜一些。
另外,它的地台高度有210毫米,显然也是不适合3人长途乘坐的,好在后排坐垫长度没问题,跟A6L一样有500毫米,对于跟假人身高差不多的人来说,足够用了。
底盘舒适性表现方面,我们照例对两款车展开了减速带颠簸测试,实测的结果有些出乎我们的预料。不论是20、50还是80公里每小时,CT6都有非常稳定的车身表现。日常驾驶感受方面,CT6的底盘确实更硬,但是走烂路的时候它反倒不颠,这也是拜电磁悬架所赐,它的工作效率是真的高,完全不存在减震器忙不过来的情况。
所以这一环节,虽然CT6的座椅更硬,但在这样的烂路上行驶,CT6的乘坐感受仍然要强于A6L。甚至就像我刚才说的,这副底盘在烂路上,已经是超过了之前我们测试的7系A8L的水平了,这两位更高级的选手要想跟CT6一较高下,还真得把魔毯悬架选上才行。
驾驶感受方面,有点遗憾,CT6没能把在烂路上逆天的表现延续到驾驶方面。我们先来聊聊它的优点。首先它的配置奇高,铂金版车型前后排座椅都带按摩,而且力度很大,很舒服,长途行驶应该能有效缓解身体的疲劳,这对安全性也是个正面的影响。
另外一个优点,是它的大车感比较小,日常开着变线转弯的感觉明显也要比实际的车身尺寸更小。这一点也是因为它使用了后轮主动转向功能,低速掉头转弯半径得到了有效的降低,我们实测的CT6的转弯半径只有5.01米。
缺点方面,首先日常开着CT6的时候,即便你把它的电磁悬架调到最软的状态,还是会感觉比A6L颠一些,也就是说,它的悬架,工作速度很快,但弹簧的硬度和减震器的初段阻尼是比较大的,其实一辆中大型车或者是大型车真的不需要这么有运动感的底盘。
另外是变速器,它可不光是在赛道里慢,日常驾驶的时候这个变速器的反应也跟不上你的需求,当你急加速的时候,油门踏板深踩下去,电脑反应是很快,第一时间就给你降挡,但是降挡这个动作想要完成,还得经过接近1秒的时间。挡位降下去了,你就会发现一个新的问题,发动机在3000转以上的时候噪音比较大,而且听起来比较粗糙,比较影响高级感,实际我们实测的噪音值,在每个速度区间下它也都要比A6L吵一些。
然后是一些细节设计的问题,比如说,它的转向拨杆,太靠上了,位置也很靠后,得经过一段时间才能适应,在比如说流媒体后视镜,是很高科技,但是因为你在后视镜里看不到后车窗,所以很难判断跟后车的距离,所以这几天我都是关了这个功能的,如果想用,最好找一个车少的地方,找个朋友跟你一起试一试,确定了距离再使用才比较安全。座椅也是,给了一个可以单独调节上半部分的按钮,但是你会发现调节的范围很小,即便放到最后我觉得也不够舒服,能再往后一点就完美了。
原本我们以为在使用成本方面,CT6可以扳回一城,反超A6L,因为它的保养费用很低,它的首保二保免费,之后每7500公里保养一次,即便我们统计到65000公里,它一共需要的花费也只有11441元,低于A6L的6万公里15290的保养费用。但是,它的油耗偏高,经过我们的测试,A6L的百公里油耗是9.19L,CT6的百公里油耗是10.2L,如果计算上油耗,按照3年6万公里计算,CT6需要的总基础使用费用是54547元,跟A6L的54890元基本一致。
到了给结论的时候了,这次对比胜负还是挺容易区分的,A6L赢得相对比较轻松。CT6面对A6L的优势也就只有极端烂路情况下的底盘表现和配置了。空间、日常驾驶底盘、动力总成、隔音降噪、激烈操控感受等等方面,A6L都有着非常明显的优势。
所以我们也可以得出这样的结论,虽然CT6从尺寸上看确实符合更高级别的要求,但是内核里跟其它一线的豪华品牌中大型车相比,还有很多不足。后续我们还会找来雷克萨斯ES、奔驰E等等车型来参与对比,如果你对这些车型感兴趣,不妨持续关注懂车评测后续的内容吧。
上一主题:凯迪拉克CT6突然刹车失灵你怕不怕?
