什么?开空调比开车窗更省油!
发表于 2017-06-08 18:28
热死了,热死了,稍微一动就出汗……”最近气温飙升,暴晒下的车内温度甚至热到自然。可是有些坚强的出租车司机还是坚决不开空调,迎面来的热风夹杂着各种尾气、雾霾、柳絮狠狠地打在脸上,真是上车前白马王子,下车后成包拯。
司机们担心油价这么高,空调好费油,这个月又得吃出土!
其实,有时候——『 开空调比开车更省油!』
小编今天和各位车主大人聊一聊汽车空调油耗的问题1 汽车空调耗油低---每天只多花3.22元汽车使用空调时油耗相应增加,但能增加到多大的幅度,多数车主对这还比较模糊。其实,汽车空调约占发动机功率的20%,所以开空调会用掉一部分发动机功率,油耗会增加,具体油耗增加量与汽车排量及车速有关。通常百公里油耗10升的汽车,开空调时的油耗会增加2升左右。简单举个例子,假设您的车城市通勤用,综合计算百公里10升油。以平均用车每天25公里算:
所以不开空调一天也只能省个3块多钱,一个月下来不到100元,炎炎夏日开车还是老老实实打开空调吧,毕竟要是热出个毛病来去医院一趟,可远不止100元。2 高速行驶开车窗反而更费油车到君打车的时候,有时候会碰到司机不肯开空调,说怕耗油费钱。其实空调并不是不开就一定省油。若以时速低于60公里行驶时,车主所处的地方不是闷热到非开空调不可,还是关闭空调,开窗自然通风。但如果车速超过了75km/h,由于车窗大开,汽车为了克服空气中的阻力,油耗是平时的1.5倍!
3 夏天进车内先开窗通风散热,更省油很多人习惯一进车内就打开空调内循环,但是车内的温度比车外温度高,所以这样反而效果不好。刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。这样不会给怠速中的发动机增加任何负担,既省油又保护了发动机。4 经常检查保证空调出风口顺畅空调出风口要确保顺畅无杂物,以防被异物堵塞,影响出风,这样会让人提前调高空调档位,也会增加油耗。5 空调滤芯要定时更换,不然会影响车内凉度和空气质量汽车空调的风道如果长时间不用需要清洗,以免异味、细菌、尘土等造成对呼吸道的伤害,风道系统不通畅也会使空调的凉度不够。空调滤芯最好一年更换一次,空调滤芯可以去4S店换,动手能力强的也可以上万能的淘宝花几十到几百不等价格买回来自己换。6 空调温度、风量大小或不影响油耗空调温度和油耗关键要看车上使用的什么压缩机,如果您的车是不可变排量的压缩机,那就不必刻意调节温度和风速,因为固定排量空调泵的汽车,只要开空调油耗几乎就是额定的,跟温度高低、风量大小无关。反而可变量的压缩机,油耗就与温度有关系了。如果您不知道自己车是什么压缩机的,一般说明书上都有说明,压缩机上也有标注。7 汽车空调不凉,先检查制冷剂是否泄露,其次再检查压缩机问题1、首先检查下是不是制冷剂的问题,检查一下空调系统的管路是不是老化了。管路老化的话容易造成制冷剂泄漏。没了制冷剂,空调肯定不凉(注:制冷剂可以到修理厂进行加注)。2、再检查下压缩机,如果压缩机故障,还是找正规修理厂修理吧,毕竟作为空调的核心部件,它坏了空调肯定不干活。注:在检查的时候,一定要先检查制冷剂,因为当缺少制冷剂的时候,压缩机是会受到影响的,如果去修理厂的时候人家直接跟你说压缩机坏了,可就得多留个心眼儿了。
