如何延长爱车使用寿命?这6点千万要注意!
发表于 2018-05-16 14:27
每当行驶在开阔的道路上,摇下车窗,手放在方向盘上,享受驾控的快感,你感觉还可以再开几个小时。但是你的车同意吗?怎样才能使你的车总行驶里程达到50万公里?是否定期更换轮胎和机油会使爱车保持最佳性能?考虑到行驶里程并不是衡量汽车寿命的唯一指标,上述有些问题很难回答。
私家车每年平均行驶里程是15000-25000公里,有的人每年可以行驶5万公里,很快行驶里程就累计达到50万公里。有的人开车很少,车也在慢慢变老,内饰开始褪色,橡胶部件开始变老化。此外随着时间的推移,有些零部件需要更换,汽车总行驶里程达25万公里,或寿命达到10年时,汽车可能就需要一个新的散热器、一台新的发电机、一个新的减震器等。
海外媒体编辑兼认证技师David Soloman认为,人们可以采取以下几项措施来延长汽车的使用寿命,延长行驶里程。
方法一调整驾驶方式,多滑行慢加速
第一个方法不是关于车的,而是关于身为驾驶者的使用习惯。调整驾驶方式是给汽车减压的一个好方法。看到停车标志和红灯时,尽可能采取提前滑行的方式。这样你就不需要在最后一刻紧急刹车,从而可以减少刹车片的磨损。也不要猛加速,在发动机还没变热时就猛踩油门,这是发动机汽缸垫受损的主要原因。
方法二启动发动机后不要立即打开空调或暖气
第二个方法就比较难做到了。不要启动发动机后立即打开空调或暖气,否则额外的负荷会损伤发动机。但是,无论天气如何,每个月至少开一次空调或挡风玻璃除霜器,保持加热和冷却系统中机油的循环。
方法三多看用车指南
多多关注用户维护保养指南也是大有裨益的。如果你汽车的发动机是专为普通燃料而设计的,而你却加满了优质燃料,这不是在浪费钱吗?谈到燃油,你也不应该让你油箱里储存的油量低于四分之一,否则,冬天少量汽油更容易凝结,损坏燃油泵。
方法四不要加太多油
有多少次加油的喷嘴滋滋作响你还在加油?加太多油可能弊大于利,会损伤蒸发排放罐,导致检查发动机的指示灯亮起,最终需要花费高昂的维修费用。
方法五关注汽车主要零部件的使用情况
如果你真的想让爱车经久耐用,那么你需要关注汽车主要零部件的使用情况,在它们完全受损之前及时更换。每行驶两年更换一次轮胎、每年检查一次蓄电池、根据用户指南的指导更换机油、机滤、变速箱油等对延长车的使用寿命大有好处。
方法六钥匙圈不要过重
最后这一点是我们很容易忽视的。随着我们的钥匙越来越多,装饰挂件越来越多,我们的钥匙圈也越来越重,逐渐超过了悬挂装饰物的最大限重,那么抛弃这些多余的装饰物。对于有些车来说,额外的重量甚至会影响到汽车的点火。
车叔总结:汽车三分靠修,七分靠养!要想爱车经久耐用,离不开我们的悉心呵护。如果我们能保持良好的驾驶习惯,根据用车指南正确用车,定期检查,相信我们的车会陪伴我们更长时间。
上一主题:阅朗内心独白 时间也抹杀不了颜值
