汽车中的差速器你知道是什么吗?
发表于 2018-11-07 09:14
差速器,可能你平时听说过,但是汽车上的差速器起什么作用?今天我们来具体说说。
顾名思义,差速器就是生产速度差的机器,它的两个输出轴可以在不同转速下运动,但又保持两轴输出转矩相同。
汽车差速器是驱动桥的主件。它的作用就是在向两边半轴传递动力的同时,允许两边半轴以不同的转速旋转,满足两边车轮尽可能以纯滚动的形式不等距行驶,减小轮胎与地面的摩擦。
汽车在转弯时车轮的轨迹是圆弧,如果汽车向左转弯,圆弧的中心在左侧,在相同的时间里,右侧轮子走的弧线比左侧轮子长,为了平衡这个差异,就要左边轮子慢一点,右边轮子快一点,用不同的转速来弥补距离的差异。
在汽车转弯时,要求左右轮的转速不同,而发动机给左右驱动轮的力量是一样的,这样就需要一个装置来协调左右驱动轮的转速,这就是差速器的作用。它可以将变速器输出的转矩合理的分配给左右驱动轮。在前置前驱车上,差速器布置在前轴上;在前置后驱车上,差速器布置在后轴上;在中置后驱的车上,差速器也在后轴上;在全时四驱的车上,共有前中后三个差速器。
下一主题:洗车后,请拒绝这项免费服务
上一主题:有天窗和没天窗到底有多大的差距?
