轮胎怎样了就要换 你知道吗?
发表于 2015-01-20 11:37
今天汽车已经渐渐融入我们的生活,成为不可或缺的部分!汽车使用得当,它就是我们的工具,使用不正确有可能导致他人生命安全,甚至自己乃至家人的生命安全!在这里帅车值新二手车为大家收集什么时候需要更换汽车轮胎的常识:
磨损严重
每个轮胎胎面凹槽处都有一个磨损极限的标识,这个标识厚度大约2mm左右。建议,轮胎厚度磨损至距离极限标志4mm,也就是距离凹槽最深处6mm左右时就应当进行更换。
老化严重
观察轮胎胎面以及胎壁上的纹路,如果普遍出现裂纹则表明轮胎已经老化严重。此时虽然行驶公里数不长或是使用时间不久,但是仍然需要及时更换。否则老化的轮胎由于胎壁强度减弱,在高速行驶中由于温度上升容易发生爆胎危险。
频繁补胎
对于轮胎被扎,很多朋友并不会太在意。如果同一轮胎屡次被扎,能否频繁的补胎呢。一两次的补胎不会影响轮胎的使用,但是超过三次之后,出于安全的考虑就建议更换轮胎了。因为当高速行驶时,轮胎内温度升高,损伤过多虽已弥补,但是仍然增加危险出现的几率。
起包变形
轮胎出现起包变形是一件很危险的事情,如果发现起包变形的情况,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般情况下都建议更换轮胎。轮胎出现此类情况证明轮胎内部的金属线圈已经变形或断裂,如果继续行驶则极有可能发生爆胎危险。
胎壁被扎
胎壁被扎的确比胎面受伤更危险,如果受损处位于标识下侧靠近轮毂边缘,此时轮胎必须更换,因为此处钢丝强度很弱,并且修补后在装胎过程中此处必然会受到挤压变形,很难保证修补效果。
注意事项
如果车辆轮胎出现异常情况,一定要马上更换备胎,并且及时去修理厂修补受损轮胎。如果轮胎出现重大安全隐患则需要立即更换新胎,并且四条轮胎的纹路最好一致。无法达到四轮纹路一致时,要保持前轮、后轮纹路一致。
下一主题:不懂灯语要出大事!快跟我恶补一课
上一主题:5种常见方向盘抖动处理办法
