车子在水里熄火什么情况下可以再启动?
发表于 2016-08-25 13:06
欢迎您来到擎风车铺。
城市排水做的不好,可就是我们开车朋友的噩梦了,我们可能有时候不得不要过积水路段,如果技巧掌握不好,突然车子熄火了,车子在水里泡着,后面的车子狂按喇叭催促,心里想着还得快点回家给老婆孩子做饭,那就赶紧打着火吧。
可这个时候,我们没经验的司机朋友们呢,突然又想到,说这个时候不能二次点火。
那应该怎么处置呢?
其实,最简单保险的方式其实就是,拔下钥匙、人下车,找周围的人来帮忙把车推到安全地段,然后呼叫紧急救援。
但有经验的司机朋友们呢,其实也可以通过判断水的高度来和检查发动机箱,来选择是否再次打火启动。这样就能在能力范围内尽量减少麻烦了,那具体需要如何判断呢?
水如果淹了排气管,到底能不能打火呢?
网上的说法不一,有说可以打的,有说不可以打的,把我们用户都搞糊涂了。
今天就给大家一个比较合理的解释啊,我给大家的答案是 “如果水淹了排气管,有可能可以打火,也有可能不可以打火”,你可能会说了,“三味,你说的这不是废话吗?”,唉,你还别急,再听我把下半句话说完。
我的意思是,水淹了排气管并不是判断能不能打火的标准。首先排气管被倒灌进水了,不考虑其他情况的话,再次打火是进入不了发动机的。但是车辆涉水要考虑综合因素。我们一般说车子被水泡了,不能打火的原因,主要是水会损坏发动机和电子设备。
先说,这个发动机,导致发动机进水的,是进气口,就是发动机空滤那里,当启动发动机的时候,会从空滤这里吸进空气与汽油混合,而如果水淹了空滤,或者空滤沾了水,发动机汽缸就会被吸进水分,造成发动机的灭顶之灾。
空滤的位置一般是跟发动机齐平的,有的也会略低一些,所以针对发动机进气口空滤来说,可以算一算高度,就能找到安全的涉水深度了。
但这还没完,仅仅看空滤位置还不行,还有一个地方,也是非常重要,就是发电机和线路,发电机一般在我们发动机舱的左下或者右下部分。如果发电机被烧掉了,发动机的火花塞没办法点火,发动机也就熄火了。
但是,如果你是柴油车,就不用考虑发电机这个问题,因为,柴油机的发动机不是电点火的,是靠压缩点火。
所以,综合来看下,如果车子涉水中熄火了,这个时候,先不要着急打火,最好先下车,看一下水的深度,打开发动机舱看一看空滤和发电机的位置有没有被水淹,或者有没有水花飞溅到上面的情况。
唉,说了这么多,是不是已经晕掉了?大家每天听三味讲汽车知识,其实不是为了听这些技术原理,而是要给大家解决方案的。
就这样给大家一个比较好理解的判断吧。
汽车的排气管口一般是30厘米~50厘米,一般在刚刚没(mo)过排气口的时候,是个安全的水位,即使水灌入了排气管,尝试打火,也可以打着。
但如果没过了排水管比较多,这个时候,就要看下发动机舱进气口和发电机有没有进水了,如果没有进水,是可以尝试点火的,但同时,也提醒一下大家,如果我们实在没有十足的经验和把握,最好是采取万全之策,拔掉钥匙,打电话救援。
那如果比较严重的水淹车,处理流程是什么呢?如何做才能最大限度的获得保险理赔?
下一主题:容易忽视但需重视 夜间行车的注意事项
