汽车仪表盘指示灯详解
发表于 2017-05-08 12:42
开过车的人都知道,当启动车辆时,仪表盘上会跳出来一大堆眼花缭乱的指示灯。可能很多人都认不全这些指示灯,其实每辆车的官方手册中都有对这些指示灯的注释,如果不喜欢看说明书的朋友,不妨看看我们这篇图文并茂的介绍。
当车辆在钥匙通电档位时,仪表盘上的指示灯会全部亮起.
这些指示灯是我们用车时最常见的,也是最常用的几种指示灯。不过,有的朋友开车时就是不知道这些灯代表什么意思。
安全带未系报警灯:这个我想大概大家都知道。现在很多车型不止有安全带未系提示灯,还配有提示音,这大大降低了人们忘记系安全带的机率。不过有些司机总是存有侥幸心理认为不会出事或系着安全带难受,就从来不系安全带,更有甚者,还使用安全带卡扣,这种对自己和他人不负责任的行为我们严重谴责!
制动系统报警灯:有很多朋友开车时,都不注意这个报警灯,以为松开了手制动,车能走起来就没事了。如果手制动没有完全松开就开车上路,那会对手制动系统有很大的损耗,也会增加车主保养、维修制动系统的成本。而除了手制动没有完全松开,该灯还代表制动液储量不足和制动系统发生故障。如果正常行驶时该灯亮起,先检查手制动是否完全松开,如果不是那里的问题,就应该检查一下制动液是否充足或制动系统有没有故障。
车门或行李厢盖未关提示灯:当车门打开时这个提示灯就会亮起,直到车门被关严它才会熄灭。关于车门没关严就开车上路的危害,: 在这里,编辑想提醒大家一下,最好养成开车时锁车门的习惯,这样不仅不会因为没关严车门而出现视频里的危险,还会在遇到抢劫或盗窃等犯罪活动时为您争取一些应变的时间。
前大灯远光指示灯(远光指示灯):是为了在夜间驾驶时,更好地观察前方路况而设计的,但不宜长时间开启。远光灯会对对向车辆司机的视力造成伤害甚至瞬间致盲。如果在无路灯或光线严重不足的情况下可以开启远光灯,但当发现对向车道有车辆行驶过来,应当立即关闭。
车速巡航控制系统指示灯:当启动车速巡航控制系统并以设定的巡航车速行驶时,该灯自动亮起。
安全带收紧器/安全气囊报警灯:该灯用于监控安全带收紧器和安全气囊的状态。当启动汽车时,不亮或常亮表示系统存在故障。此时,虽不影响正常行车,但气囊已经停止工作,为自身安全,建议最短时间将其修复。
脚制动指示灯:该灯用于提示驾驶员踏下脚制动踏板,这个标识仅在自动挡车型中才会有,当它亮起时只有踩下刹车踏板才可以变换挡位。
燃油储量不足报警灯:是提示燃油不足的报警灯,该灯亮起时,表示燃油即将耗尽。我们建议此灯亮起时尽早加油,因为在快没油的情况下燃油泵不能得到很好的冷却,可能会影响它的寿命。
发电机故障报警灯:显示发电机工作状态的指示灯。接通电门后亮起,发动机启动后熄灭。如正常用车时,不亮或常亮不灭应立即检查发电机及电路,避免再次着车时打不着火的尴尬。
制动摩擦衬块磨损报警灯:显示制动摩擦衬块磨损情况的指示灯。正常情况下此灯熄灭,常亮时提示车主应及时更换故障或磨损过度的摩擦衬块,修复后熄灭。编辑在此特别提醒大家,刹车系统完好、能刹住的车,才符合上路的最基本条件。
风窗清洗液储量不足报警灯:显示风窗清洗液(俗称玻璃水)存量的指示灯,如果清洗液即将耗尽,该灯点亮,提示车主及时添加清洗液。添加清洁液后,指示灯熄灭。
发动机机油压力报警灯:显示发动机机油压力的指示灯,在日常行驶中,若该灯亮起表示润滑系统失去压力,可能有渗漏,此时需立即停车关闭发动机进行检查。如果继续驾驶,会对发动机造成严重伤害,甚至报废!
发动机排气系统故障报警灯:发动机工作状态的指示灯,接通电门后点亮,约3-4秒后熄灭,发动机正常。自检时如果不亮或长亮表示发动机故障,需及时进行检修。
发动机管理系统故障报警灯:该警报灯用于监控汽油发动机管理系统的工作状态。如果遇到该灯常亮,请车主注意及时检查修理发动机。
发动机冷却液/液位报警灯:显示发动机冷却液温度过高的指示灯,正常行驶时,若此灯点亮报警,应及时停车并关闭发动机,待冷却至正常温度后再继续行驶。如果继续行驶,可能会导致发动机损毁的严重后果!
转向系统报警灯:该报警灯用于监控转向系统工作状态。正常用车时分为四种报警状态: 1、红色常亮:电控机械式转向失灵。 2、黄色常亮:电控机械式转向系作用降低。 3、红色闪烁:电子转向柱锁止装置有故障。 4、黄色闪烁:转向柱被夹紧,转向柱不能解锁或锁止。
电子稳定程序报警灯:该灯闪亮时说明ESP或ASR处于工作状态,如果您在驾驶时发现该灯闪亮,说明您正处于一个危险的情况。该灯常亮说明电子稳定程序发生故障。
电子驻车制动器报警灯:检测电子驻车制动是否正常的报警灯,当车辆通电后该灯亮起几秒进行自检,如正常用车时此灯常亮,说明电子驻车制动系统出现故障,请车主及时排查。
轮胎压力监控报警灯:该灯主要作用是监测车辆轮胎胎压,当车辆某个轮胎亏气时该灯就会亮起,以此增加车辆安全性并避免轮胎进一步磨损。编辑在此提醒大家,当该灯亮起时,请及时检查轮胎状态,避免危险的发生。
防抱死制动系统(ABS)指示灯:ABS中文名为“防锁死刹车系统”,目前80%的车辆都配有ABS系统,它大大增加了车辆行驶的安全性。当启动汽车时,此灯会亮起几秒进行自检然后自动熄灭,如果常亮或不亮就表示ABS系统出现故障。这时虽然车辆可以行使,但不建议急刹车。
电子稳定程序关闭报警灯:该灯亮起时,说明ESP或ASR处于关闭状态,ESP和ASR均为安全辅助设备,在日常开车中对安全行驶起到了很大的帮助,编辑不建议在日常驾驶时关闭此项功能。
汽车仪表盘指示灯颜色的含义
汽车仪表盘的不同功能的指示灯对行车安全起着相当重要的作用,您有没有注意过这些指示灯的颜色是各不相同呢,汽车仪表盘的指示灯一般分作红、黄、绿、蓝四种颜色,那么这四种不同的颜色分别代表什么含义你有没有想过呢?
点火开关接通时,行车电脑都会有一项功能测试,大多数控制指示灯都会短时点亮,以便于驾驶员监测指示灯、车辆是否正常。行车中这些控制指示灯点亮的话,则表示有车辆故障或者操作不正确。这时候的指示灯的不同颜色分别意味着:
红色表示危险,给驾驶员提出重要提醒;
黄色表示警告,给驾驶员传达故障信息;
绿色表示确认启用;
蓝色表示确认启用。
在行车的过程中,仪表盘有红灯亮起的时候可要非常注意了哦。黄色灯亮起的时候也要尽快停车检查或者按指示灯提示排除警示。
下一主题:新奥迪A8的六大卖点
